cherokee
Знакомому в сервисе, после поломки посоветовали провесте данную операцию. Расскажите возможно ли такое... убрать из цепи ДМРВ и перебить матрицу контроллера??? И чем это закончится... Для меня такая операция почти нонсенс.
deep55
У меня так и сделано, предыдущим хозяином правда. Самому сравнить не с чем, но предыдущий владелец говорил что машина меньше "тупит" после такой прошивки.
Чем это закончится ? Не надо покупать новые ДМРВ, хотя вроде расход чуток побольше.
v00d00
можно, тех подробностей незнаю
есть прошивки без ДМРВ
Rusfatman
А как это без ДМРВ-то??? Кто ж его заменять будет? Или в прошивке указывается некое значение по-умолчанию???
v00d00
там смесь считается или по лямпде или еще как
Rusfatman
А если еще и Лямбда не работает? Laughing
v00d00
то снять все нах и поставить карб :-D
deep55
Смесь расчитывается с учетом сигналов ДПДЗ, ДСкорости, ДПКВ. Сигналы ДМРВ игнорируются. Вместо них подставляются значения из прошивки. Вроде так.
sdl2000
Блин, как у вас все просто. И чего на форумах чиптюнеров копья ломают уже хрен знает сколько времени???
Можно. Можно поставить МАР-сенсор, например от ГАЗели, можно использовать прошивку J5LS (других рабочих я не знаю), вообще исключить учет воздуха. Но там такая работа по доводке, что для себя я решил, пускай стоит ДМРВ.
Хотя прошивка у меня J5LS, отстроенная автором именно под мой двигатель.
Всего откатано с ноутом примерно 200 км. В течении недели. Было отослано на доводку около 10 логов. Соответственно, было прислано несколько вариантов прошивок.
Да, для данного варианта, обязателен живой ДК.
