kvn73
ваз 2112, 16 кл, прошита, дроссель и рхх от23. на хх плавают обороты ~800-900, чувствуется при этом вибрация, временами бывает до 1100. через комп смотрели, поставили родные дроссель и рхх. больше ничего не посоветовали. теперь до 1100 не поднимается, но основные симптомы те же. что может быть?
serg_42
Подсос неучтённого воздуха: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=98654
Ну и метки ГРМ желательно проверить: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4223602#4223602
sveinung
да хрен его знает что это.
у меня этой зимой тоже было.
ошибки либо не показывает - либо показывает постоянно разное
у меня показывало бедную смесь , потом богатую смесь , потом низкий уровень сигнала с дмрв ...
потом тупо все стало норм. facepalm
забил.
zhexa1986
у меня бывает такое когда бензин кавно
