rg-45
Atex писал(а):говорят Фобосы проседают быстро.
kazak1102 писал(а):Фобосу шо-то не верю,
был с фобосами косяк.давно поправили.
Александр_45
Авто: ваз 2115 1.5 8v
Чтоб не плодить темы спрошу здесь. Появился стук с левой стороны в районе крепления штока заднего амортизатора к кузову! Стучит только на мелких кочках. Бублики поменял на СС-20, стойка не течет, поставил я её летом. Подскажите как избавиться от этого стука, а то гремит прям над ухом скоро нервный тик будет
З.Ы. Поиск курил ответа по данному вопросу не нашел.
Александр_45
если поменял бублики на СС и затянул верхнюю гайку как положено то стучать уже вверху тама нечему будет.
У меня стоят на сток СААЗ бублики СС и всё норм.
Может ты путаешь всё это с буханием самих амортов?
petrov
Авто: ВАЗ 21099,1.5 карб,1999 г.
Так мой наборчик Kayaba341824+стоковые пружины 2111 идут "в сад"? Я правильно понял?
Авто: Два японских
летом думаю менять подвеску.сейчас стоят домики. почитал тут, решил выкину их на фиг и поставлю 11 пружины. вопрос по аммо. какие поставить? сс 20, каяба или что нибудь наше. в гонках не участвую. хотелось бы мягкую подвеску ну и что бы зад не проседал при загрузке.
Александр_45
Dranik писал(а):Александр_45
Если раскачать заднюю часть за фаркоп и положить руку на шайбу которая шток держит, то чувствуется как шток на резинке вверх вниз ходит ну и стуки с верху слышны. Я вот дума что СС-кая стойка так быстро загнуться не должна. когда разбирал левую сторону решил проверить правую раскрутил гайку которой шток прикручен потом обратно затянул, прокатился, забрякала правая сторона также как и левая Снял осмотрел всё норм собрал не стучит. А слева стучит. что делать не знаю.
З.Ы. когда затягивал свернул резьбу на гайке!
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Александр_45 писал(а):СС-кая стойка так быстро загнуться не должна.
Она по твоему заколдована?
Александр_45
Batman_1976 писал(а):Александр_45 писал(а):СС-кая стойка так быстро загнуться не должна.
Не но не так же также быстро
З.Ы. А шток у стойки должен крутится?
Atex
Авто: ВАЗ 21099 карб. 2000 г.
Dranik писал(а):Atex писал(а):а какие оптимальные задние пружины на 21099, она вроде немного легче 15.
так же как и на 15 ,11 пружины пойдут нормально, ставил товарищу летом, тоже норм получается.
зад аморт 2110+пружина 2111.
Зад не будет прыгать как мячик? 99 легче на 50 кг чем 15..Правда как эта масса распределена фиг ее знает. Хотелось бы найти золотую середину. Дело в том что чаще езжу не груженый, а бывает что загруженный прилично, причем в основном на дальняк.
Atex писал(а):Зад не будет прыгать как мячик? 99 легче на 50 кг чем 15.
небудет.
So high
Авто: Приора 2008
На моей 99 монро+стк(-30) При нагрузке машина садиться немного,но не так заметно как на саазах например.
Atex
Dranik писал(а):Atex писал(а):Зад не будет прыгать как мячик? 99 легче на 50 кг чем 15.
небудет.
Посмотрел тут амортизаторы Демфи, у них +10% к жесткости от стандарта и пружины Фобос - стандарт тоже +10% жесткости . Разговаривал с менеджером Фобос, он утверждает что их стандартные (не прогрессив) пружины на 10% жеще чем сток, а усиленные (не прогрессив) на 15%. Возможно такая связка на 21099 самое то. Смущают только пружины Фобос, уж больно много было на них нареканий. Интересно как сейчас дела обстоят?
Atex писал(а):Интересно как сейчас дела обстоят?
На этой же странице
Я
rg-45 верю...
Atex
kazak1102 писал(а):
Я rg-45 верю...
Это хорошо, что есть люди которым можно верить. Просто я варианты прикидываю.. Скажем, у меня на заднем сиденье 3 чел. больше 200 кг никак не будет (у меня точно не будет). Плюс в багажнике 60-70 кг. Не знаю что ставить, мозги сломал..Не хотелось бы "табуреточной" подвески. И чирканья колес о подкрылки тоже не хочется..
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
ставь Kayaba RA 5649 думаю тебе подойдёт
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
Atex
RaFaz писал(а):ставь Kayaba RA 5649 думаю тебе подойдёт
Я у нас нашел только Kayaba RA 5643. Жеще они стока или нет? Информации не нашел..
RMX
Авто: 2114 16V
Откуда вообще вы взяли про 12-е пружины?
Заводские сток задние есть только: 2108, 2110, 2111 и 1118.
На 2110 и 2112, как и на приоре хэтч и седан стоят сзади пружины 2110.
Или вы это про нестандарт?
Последний раз редактировалось: RMX (04 Апреля 2012 12:20), всего редактировалось 1 раз
RMX
Авто: 2114 16V
На счет 99 не знаю, но у меня на 14-й сзади стоят пружины 2111 в паре с приоростойками. Когда пустой попа прыгает как мячик. Когда народу сажаешь назад мягче гораздо становится. Задолбала эта жесткость. Аморты как раз потекли, летом буду менять на сток 08-е пружины.
Для 99 может и подойдут. Хотя мне кажется можно ограничиться и 10-им пружинами класса А - без меток.
