Страница 2 из 4
fox_74
Димон Шустрый писал(а):
Ну вот и поменял на выходных я лобовое стекло. .... - довольный как слон, т.к. всё сделал сам, а копаться в своей машинке я люблю.
Блин, МОЛОДЦА!!!!
Я наверно не решусь (мне тоже предстоит замена). За что дерут 1,5 штуки? (или как, после проделанного, стоит того? дяде бы за сколько вклеил? :grin: ).
Хотя в выходные менял фильтр салонный, тоже торпеду снимал, полюбовался на клинышки держщие стекло... оставалось то - уплотнитель снять да вырезать стекло...
Блин, может жаба задушит сервисменам платить, дак сам решусь....
dimik
Ну вот и поменял на выходных я лобовое стекло. В ?Мобитексе? мне зарядили 3.600 (стекло ?Бор? с полосой 2.100+ работа 1.500), поэтому замену решил произвести самолично. Вопреки пессимистичным прогнозам, на самом деле всё оказалось довольно просто.
вот, а ты боялся Smile
я же говорил - ничего особо сложного Smile))
зы. только времени у меня ушло поболее - я еще крышу красил(ржавчина под резинкой)...
Димa
Vovka2111 писал(а):
Так стоит самому заморочиться? Кто сам клеил чем потом прижимал стекло? Или просто ложишь на клей и оставляешь? Или прижать надо?
Клеил только на ино, на разных, но технологию применяли у всех одинаковую...
Там достаточно по периметру прижать стекло к кузову специальным скотчем (пойдёт толстый серебристый скотч со строительного рынка для вентиляции). Главное условие - не хлопать дверьми, для надёжности лучше сразу опустить стёкла. Если струной чего и прорезали, то это обшивку потолка...
isdn
Vitenysh писал(а):
isdn писал(а):
Vitenysh писал(а):
Если не трудно, отпишись когда поменяют. Очень интересно, гарантийный случай или нет !?
Хорошо, но я собираюсь недели через 2, вместе с ТО3...
Не вопрос. Пиши в эту тему
Ну вот, поменяли. Правда Элекс-Полюс заработал еще один минус: у меня стояло лобовое атермальное (с лейблом "TINTED"), а они поставили Борское, но обычное. Скандалить не стал, не переклеивать же его теперь! Поменяли по гарантии без вопросов, и треснувшее жабо тоже по гарантии.
Vovanchik
Собственно, кто-нибудь менял сам лобовое стекло ?
На выходных собираюсь поменять, так вот размышляю стоит ли заморачиваться этим самому или проще отдать бабосы... В машине ковыряться я люблю, энтизиазьму тоже много.
Но возникают вопросы, например:
- на какой герметик его ставить
- когда надо устанавливать на стекло уплотнительную резинку (до или после вклейки)
- через какое время можно ездить на машинке?
Хотелось бы услышать мнение испробовавших это дело на собственном опыте.
Менял лобовуху в прошлом году, отдавал чтоб спецы вклеивали. По ценам само стекло новое 2800рэ +800 рэ работа.Но это прошлогодие цены,сейчас не знаю.Стекло резинку привезли сами стекольщики. после вклейки стояла у них сутки.Правда мне пришлось тогда еще и крышу красить т.к из под резинок переднего заднего стекол полезли жучки поучки. Где-то на днях должен быть год как я все это делал и пока все нормально. Я считаю лучше бабосов отдать чтоб наверняка да и спросить можно если не дай бог что (тьфу,тьфу,тьфу)
guga
Ну вот, поменяли. Правда Элекс-Полюс заработал еще один минус: у меня стояло лобовое атермальное (с лейблом "TINTED"), а они поставили Борское, но обычное. Скандалить не стал, не переклеивать же его теперь! Поменяли по гарантии без вопросов, и треснувшее жабо тоже по гарантии.[/quote]
А можно узнать почему треснуло стекло? У меня то же справа трещина и машина на гарантии как раз в Элекс - Полюсе. Если отказывались поменять, то какие аргументы приводились в защиту замены. У меня было так -машина на стоянку с нормальным стеклом ->4 часа -> стекло с трещиной. Возможно был скол, но его я не вижу. Трещина прогрессирует, а мне скоро на ТО3. Очень прошу ответить. А то со страховкой не очень хочется завязываться.
Vitenysh
Тока ты им не говори про страховку, а то будут перепихивать друг на друга и правды не найдешь. Лучше, наверное прикинуться несчастным, обиженным, может и махнут. Видишь, человеку поменяли!!! Бывают же случаи... Респект Элексу 8-)
isdn
Ну Элекс полюс у меня питерский Smile и, см. выше мой пост, респектить ему я не буду! Бл.., 2 (!) раза перезвонил переспросил: точно такое же вклеите? - да, да, не волнуйтесь! Вот теперь думаю, переклеивать или оставить такое?
Что касается гарантии: мастер-приемщик скептически посмотрел, позвал инженера по гарантии, тот посмотрел, увидел, что нет сколов в этом месте и сказал поменять. У меня еще было треснувшее жабо, его тоже по гарантии поменяли.
guga
Спасибо, isdn, попытка - не пытка, попробую. Хотя почему-то очень сомневаюсь в московском Элексе. Neutral
vaka
Слазил на сайт Боровского завода и увидел у них лобовухи с зеленым оттенком. Кто нибудь пользовался такими? Как оно?
isdn
Дак блин, у меня такое и стояло!!! (см. выше) Это атермальное стекло, т.е. меньше инфракрасное излучение проникает, меньше салон греется. В плане обзорности различий никаких.
Сержж
Ну вот и я самостоятельно поменял лобовое стекло. Всё согласно вышеприведённым советам. Есть несколько моментов которые коснулись вероятно только меня.
1. Струна. Если это гитарная вторая или третья, трежет но рвётся. Если струна карнизная - то практически не режит. Великолепно работает стальной тросик от мотоцикла /газа, тормоза/.
2. Нижний край стекла у меня приклеен шириной шва аж в 2 сантиметра! ни какой тросик не брал, да и резать неудобно. Вырезав верх и края отогнув стекло выломал низ. Одному моё стекло вырезать было нереально.
3. В левой передней стойке обнаружил антенный кабель идущий из района передней панели к зеркалу заднего вида.
Результатом доволен. Пиво не пил. Винишко красное.
sam_21102
А после вклейки до момента высыхания стекло нужно прижимать, или нет?
Димон Шустрый
Нет, не нужно. Достаточно однократного нажатия, стекло встаёт как влитое. Вполне хорошо оно прижимается собствееным весом.
Sergey_16V
Меняю на днях стекло. Предлагают ChistovAvtoGlass. Как марка, качество?
Fury
приветствую! а может кто-нибудь подскажет где найти или имеет опыт? какие особенности вклейки на toyota prado/ год 2004. отец камень словил хороший и трещина через все стекло. город у нас маленький и выбора по сервисам особого нет. цену заломили в 3000 в рублевом эквиваленте + свой герметик и прочее, а гарантию 500 километров всего! Confused вот и подумали, а почему бы самим не вклеить!?
Сержж
Про CAG ни чего не скажу, не знаю, процесс покупки у меня происходил так. Захожу в магазин купить клей и стекло, стоят отдельно клей - 320 руб, праймер - 220 руб, набор импортный с клеем и праймером - 640 руб, и наш набор - клей и три баночки с праймером 440 руб. Внимательное изучение содержимого показало - клей везде одинаковый. Остановился на - 440 руб. Стекло - продавец говорит брать надо только Борское заводское, все остальное дерьмо собачье.
Цена 1900 руб. Говорю - давай. Ушел на склад - вернулся, говорит нету. Но говорит не переживай - иди на рынок /магазин и рынок в Тарасовке, на Ярославке/ там то же самое что и у нас. Купил на рынке Бор за 1100. С голограммами, этикетками, наклейками и т.п. Очень доволен остался.
isdn
На днях был на ТО3 и мне ОПЯТЬ ПО ГАРАНТИИ поменяли лобовое на такое, какое было с завода, т.е. атермальное Wink Справедливость восторжествовала! Правда второй переклейки стекла моя активная антенна Бош уже не пережила... Но зато стекло теперь еще и с тонированной полоской сверху (неширокой - само то!). В-общем, приятно!
coolboy
Димон Шустрый!
А чем обезжиривали??? Обязательно л и применение праймера???
satellitich
coolboy писал(а):
Димон Шустрый!
на дату поста isdn посмотри! Smile
coolboy
satellitich писал(а):
coolboy писал(а):
Димон Шустрый!
Посмотрел! автор в апреле появлялся, поэтому написал и в личку кинул.
Может кто другой подскажет чего!!!
Сергио
coolboy
Сергио писал(а):
Замена стекла
http://zufa66.narod.ru/zamena_stekla41.html
Вопрос: Можно ли использовать не жирный растворитель в этом деле (646 или ксилол) или нужно покупать праймер???
ВолосокраД
Такой вопрос , отклеилась резинка от кузова, чем лучш клеить?!
Сергио
Думаю можно, нам ведь нужно обезжирить.
Страница 2 из 4
