serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Serg_x писал(а):Dranik
Цитата:короче попался тебе некондишен и всё тут
Ответ на самом деле очень прост: гайка конусная
Я вот её летом закрутил, а недавно хотел попробовать открутить - куй там был! хотя закрутилась достаточно легко.
Такая же фигня, год назад на сервисе отрегулировали, затянули.... а недавно попробовали покрутить, стронуть не могли не туда не сюда....
А вот интересно, когда была девятка там рейка затягивалась вплоть до того, что руль не крутился.... Видимо система совсем другая...)))
rafon писал(а):на десятке и на двеашке разные рейки стоят
С каких это пор они там разные стали..... ??? А одинадцатая тогда совсем наверно без рейки....)))
men
Авто: 2110
Люфт возник из-за того что подразбились шлицы соединяющие вал рулевой колонки! и рулевые тяги могли расшататься!!!
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
ключ для подтяжки рейки себе купил с приспособлением для подтяжки роликов (на другом конце), очень удобно.
juve0505
Авто: приора
подниму тему..
заметил что у руля есть люфт(вверх - вниз) на несколько мм. это норма ?
juve0505 писал(а):заметил что у руля есть люфт(вверх - вниз) на несколько мм. это норма ?
нет, искать где косяк, если люфт чуствуется при качании руля то смотреть начинать с салона всё, это рулевая колонка и промвал со своими крестовинами.
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
juve0505 писал(а):подниму тему..
колонка не фиксируется что-ли?Реальные паСаны на нижнее положение ставят и не парятся)),шучу,делов на 5 мин,покупаешь обратные плоскогубцы с загнутыми носиками,снимаешь кожух,опускаешь лапку,вверху лапки увидишь стопорную шайбу,снимаешь плоскогубцами(носики в дырДочки сУваешь),затем лапку снимаешь и переставляешь,в какую сторону точно не помню,вроде от себя,вообщем переставишь зафиксируешь,подергаешь руль вверх-вниз и ясно будет,правильно переставил или нет.
juve0505
Авто: приора
если покачать руль колонка не люфтит. а вот руль не много люфтит . откуда-то сверху это
BOTANEG
Авто: 21123 продано
juve0505
Авто: приора
BOTANEG
походу.. менять срочно надо ?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
juve0505 писал(а):походу.. менять срочно надо ?
так если руль плавно вращается и никаких посторонних звуков - ездить и не париться. если люфт напрягает то менять
juve0505
Авто: приора
спасибо! как нить поменяю )
juve0505 писал(а):если покачать руль колонка не люфтит. а вот руль не много люфтит . откуда-то сверху это
BOTANEG писал(а):может подшипники
+1 .
опять таки покачать руль как? по горизонтали или по вертикали?
juve0505
Авто: приора
Dranik писал(а):горизонтали
а ваше, тяжело ее менять ?
juve0505
Авто: приора
особо несильно . мм 3-4 качается
juve0505
juve0505 писал(а):а ваше,
чо а ваше?
люфт руля в какой плоскости?
juve0505
Авто: приора
я же писал
Dranik писал(а):люфт(вверх - вниз)
juve0505
подшипник,
менять, проще колонку купить новую , когда увидишь чо и как своими глазами поймёшь чо проще.
подшипник кстати ещё найти надо.
juve0505
Авто: приора
ремкомплект есть в нашем магазине цена 200р. а вот полностью брать, это минимум 1,5т.
juve0505 писал(а):ремкомплект есть в нашем магазине цена 200р.
незабудь потом отчёт сделать как получится
juve0505
Авто: приора
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
у меня тоже качается ввер-вниз, ход примерно 5 мм., это тоже подшипник? или карданчик? что менять то не пойму?
это под цифрой 3 которые две штуки? ппц там наверно не подлезешь
