сергей_ПРМ
Добрый день! У меня такая проблема, на крышке багажника смонтирован блок с габаритами (как он правильно называется ??), но суть в том что недавно при открытии крышки обнаружил что этот блок с габаритами в одном месте соприкасается с крышкой, следовательно: натертость этим блоком и ржавчина. Вопрос . Как наиболее безболезненно снять этот блок? Чтобы удалить ржу.
5703
Наверное его надо открутить. А там он сам в руки выпадет
andreyal553
сергей_ПРМ Давай разбираться. Блока, с габаритами, на крышке багажника нет. Есть спойлер, с дублирующим стоп-сигналом. И второй блок - с лампами заднего хода и противотуманками (задними). Который из них?
Как всегда. По полочкам разложил. lol1 63
SS 220
И еще там есть катафот, который бывает выгибается и также трет краску. Может он?
сергей_ПРМ
да, это катафот , он выгнулся и начал тереть краску. Надо снимать его убирать ржу и при установке чтонибудь подкладывать
SS 220
Изнутри крышки откручиваешь две (или 4?) гайки и снимаешь. Кстати выпрямить его у меня не получилось, и грел, и груз на него ложил, бесполезно. Потом подкрасил и скотч по углам подложил. Но сейчас снова надо снимать, рыжики полезли.
SS 220
при установке катафота на его шпильки оденьки резинки кругленькие вырезаные из камеры, тем самым катафот отойдёт от крышки на растояние и будет ровно со всеми фонарями, изначально о утоплен относительно фонарей.
SS 220
По хорошему его менять надо, надоел этот горб.
я себе шайбы подкладывал.
сергей_ПРМ
Всем Спасибо ! за совет. Будем бороться с очередной недоработкой нашего автопрома.
сергей_ПРМ
бог в помощь в этом не легком но увлекательном деле!
смысл?
он летом опять выгнется ибо сделан похабно.
Valeraz
Dranik писал(а):
SS 220
Я подкладывал сан технические прокладки толщиной 3-4 мм,,бесполезняк всё ровно падла выгибается cry
выгибаться он и будет, про подкладывания резинок я имелл ввиду чтоб катафот недоставал до метала, а то что его выгибает это неизбежно cry
такая же ботва,Братья!Надо что то делать
facepalm
ничо хорошего несделаешь с этим девайсом facepalm
SS 220
Иногда вижу десятки-пятнашки с надписями на катафоте 2110-2115, может эти катафоты покачественнее?
Колхоз и не аутентично Smile Усилить штатную? обклеить стеловолокном и эпоксидкой?задную панель...
Art-M
да,что-то придумать однозначно надо,тоже этот горб бесит
где то надо надыбать стеклоткань,то из-за тюнингеров цены взлетели.. facepalm аккуратно на заднюю часть наклеить в слоя два три..поглядеть,стелоткань и клей эп не даст так сильно выгинаться.Клеить самособой под прессом Pardon
demon57rus
А если попробовать изнутри на катафот посерединке той же стеклотканью приклеить болтик, просверлить дырочку в багажнике и подтянуть катафот еще и за середину?
думал про это, катафот летом скорее всего лопнет по середине сразу же facepalm
Inf1nity21093
Андрюх, завари уже крышку багажника. И дырки от спойлера, и от замка, и от шильдиков, и от катафота Wink
Проблема отпадёт сама собой)
вот думаю к лету надо определятся Drinks or Beer
Но блин я за меньшее количество крашеных запчастей после завода.
Зачем?Брат,оно того не стоит facepalm На чорной машине катафот польза!
