Юрец 2109
Авто: 2109 1989г
Тимофеевич161 писал(а):Юрец 2109 писал(а):
При помощи маршрутного компьютера PILOT K9 вы можете:
Просматривать значение оборотов двигателя 100 - 8000 об/мин.
Устанавливать границу звукового предупреждения о превышении оборотов двигателя 2500 - 8000 об мин.
Корректировать коэффициент пересчета оборотов для систем с двумя катушками зажигания.
Вводить поправку угла опережения зажигания от -15 до +15 градусов . (см. блок-схему4)
Вводить поправку угла опережения зажигания от -15 до +15 градусов для режима пуска двигателя(обороты менее 420 об/мин).
Оперативно переходить с бензина на газ, мгновенно изменять поправку УОЗ на "-6 градусов".
Просматривать температуру внутри салона (-40 Со - +60 Со).
Просматривать наружную температуру (-40 Со - +60 Со).
Корректировать показания наружней и внутренней температуры с дискретностью 1 градус.
Просматривать напряжение аккумулятора 8 - 16 Вольт.
Просматривать текущее время.
Просматривать и сбрасывать время в поездке 0 - 99ч59мин и до 999 часов.
Включать режим "РЕЗЕРВ" для аварийного движения в случае отказа датчика Холла.
Просматривать остаток топлива в баке 0 - 70 литров.
Выбирать четыре стандартных типа калибровочных таблицы бака для разных начальных и конечных сопротивлений датчика уровня топлива.
Производить калибровку показаний "Остатка топлива в баке" под произвольный датчик уровня топлива (0-500 Ом для бака. 0-70 литров).
Просматривать прогноз пробега на остатке топлива в баке 0 - 999 км.
Устанавливать средний путевой расход топлива на 100 км 3- 40 л/100 км.
Включать многоискровой режим для в режиме пуска двигателя, при оборотах менее 420 об/мин.
Просматривать неравномерность оборотов двигателя с точностью 1 об/мин в диапазоне от 0 до 999 об/мин.
____
Красным отмечено ,то что может быть нужным..... Извините,но остальное детские игрушки
Производить...корректировать
я брал его чисто из-за тахометра
а бонусы тоже приятно
зажигание тоже реально тестировать
так что за эти рубли само то
доволен и зеленое сушество тоже радо
че спорить некоторые сполер ставят китайские рули типо спортивные и всякой чуши
а мне цифровой тахо нужен карб настраивать да зажигоз ибо таз 89 без штатного тахо
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
слушай-сегодня на одной карбовой десятине заткнул 2 камеру-заглохла.... вывернул упорный винт ниже нижнего аж заслонка подклинила-затыкаю-глохнет... жесть... А на той неделе то же самое делал на девятине-всё было ровно. Раз на раз не приходится видимо.выработка большая что ли была...
Лайт писал(а):сегодня на одной карбовой десятине заткнул 2 камеру-заглохла
Ну правильно... У меня тоэ заливается...
Раз на раз не приходится, у кого-то глохнет, у меня колбаситься начинает... Никаких выработок нет...
Лайт писал(а):А на той неделе то же самое делал на девятине-всё было ровно.
То у тебя ладошка была дырявая...
