Страница 4 из 6
БДСМ
Ну например уже стоят проставки 22мм, бутер от шаровой 6мм, одну или 2 подложил дополнительно... Не думаю что там хуже чтот о станет Pardon
za_k_on
БДСМ некоторые и просто 22 мм сцали поставить и долго и упорно думали, варить их или нет Pardon
С одной стороны, ни о каких косяках я не слышал с проставками. Но на них не так уж много народу ездит. А первым отчитавшимся быть не хочется 63
С проставками под шаровые - аккуратно Smile При проезде глубоких ям морда может повиснуть на рычагах pst
Serg_x писал(а):
С проставками под шаровые - аккуратно При проезде глубоких ям морда может повиснуть на рычагах
при проезде даже не глубоких ям я аккуратно еду ,потому что могу повиснуть на защите hehe
za_k_on
Странные вы. Ну цепануть рычагом, ну на защите повиснуть. Чего страшного-то?
Я вот с завидным постоянством на глушителе висну. Задолбало и резинки менять, и гнутые хомуты, и раскрошеные графитовые кольца facepalm
Темыч
Проставки под шаровую из чего пилить ? Люмишки нет, думаю из ст3
Timonz
+1 Тоже есть вариант из алюминия и из стали, но доступнее из летучего метала, есть какие минусы из алюминия делать?
Djumajy
думаю такие вещи с алюминя не делают, потому что алюминий сминается ... лучше со стали делать Good ... даже развальные пластины стальные делают gpn
inncourt
никогда не слышал чтоб алюминий смянался) да на врядли он сомнется, от чего ему там смянаться то?
Djumajy
у меня крабы с люминия стояли так там где болты помятости капитальные lol1 да и так они все счуханные почти до самого сайлентблока ROFL но не один заводской краб за 12 лет их несчадной эксплуатации не лопнул !!!
inncourt
ну так а на проставках нету никакой нагрузки, по сравнению с крабами то ))
Djumajy
но если материалл поддается сминанию - это не есть хорошо !
inncourt
кузова ауди и ходовка их тож поддается сминанию хош сказать? )
Andrew White
facepalm
Стабилизатор пытается оторвать шаровую.
В повороте действует адская боковая нагрузка.
При резком старте нагрузка.
Дальше перечислять?
Djumajy
а вообще все мнется lol1
inncourt
Andrew White писал(а):
facepalm
Дальше перечислять?
ну да, не подумал ))
В поворотах адская нагрузка )) Именно поэтому я 30 мм проставки поставлю только летом и хочу все таки приварить их к кулаку, и шпильки вкрутить.
Gresxnik
Доброго времени! ребята есть у кого ссылка на то как правильно порезать пружины? поставить подвеску пока нет возможности. пока хочу порезать пружины. спасибо!
Не прикалывайся, какая ссылка? Взял болгарку, отрезал на сколько решился, собрал. Тебе ,если верхняя опора пружины сток ,даже ничего не придётся дополнительно делать, типа подвязки и т.п.
Gresxnik
Что значит не прикалывайся? Я этого не разу не делал, поэтому и спросил, может есть фотоотчет у кого. Подвеска вся сток. Посоветуй тогда под 14 диски сколько сзади и сколько спереди срезать? Стоят локера, убирать не хочу.
это значит что там особо не о чем отчитываться, все операции стандартны, я имею ввиду сборка разборка, только берёшь между разборкой и сборкой срезаешь некоторое количество пружины.
Советовать конкретные величины даже не глядя на фото машины сложно, по поводу локеров - тоже многое зависит от их крепления, и самих колёс. В целом я советовал бы пилить 1.25-1.5 витка спереди, и 1.5-2 витка сзади.
Г.у.М.а
2 перед, 3 зад пили... вид норм будет и хоть кое как, но работать подвес будет supercool
снимаешь стойки по мурзилке, снимаешь пружи, закрепляешь их чем нибудь, пилишь нужное число витков, собираешь все в обратной последовательности резаным концом пружины вверх Wink
Есть еще вариант резки без снятия пружин с помощью стяжек, но лично я не рисковал, ибо не умею виртуозно работать болгаркой Smile
Gresxnik
вот фото машины какая она сейчас, одно но, на лето будут 14 катки стоять. а второе фото как хотелось бы чтоб получилось.
это моя
а вот так хочу
Г.у.М.а
Gresxnik писал(а):
а вот так хочу
3 перед, 3,5-4 зад Wink но комфортно не будет lol1
Gresxnik
Г.у.М.а писал(а):
Gresxnik писал(а):
а вот так хочу
разъясни пожалуйста, в чем я потеряю?
Страница 4 из 6
