Serge Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104 2007
Убились сайленты в треугольных рычагах.
проблема, как поменять? это ж не сток рычаги, дубасить молотком не будешь..
Менял кто сайленты? Стоит ли ставить полиуретан?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Все в букваре написано.
Ножом отрезал буртик, отверткой поковырял и выпрессовал молотком или в тисках.
Все почистил, намазал мылом и запрессовал новый с помощью болта и больших шайб.
p.s. для запресовки сб рычагов подходят большие шайбы растяжек.
А для сб передней балки подходят они же, вставленные во внешнюю обойму ступичного
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
Serg_x писал(а):Все в букваре написано.
+100
все четко
там все так же как и на стоковых ... полиуритан несколько жесче будет, а красный полиуритан вообще на любителя
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Кстати мужики,это у всех так или я как то не так делал. При установке правого рычага у меня не куя не получалось вставить шаровой в рычаг.Вал привода колеса ложится на рычаг и при попытка поднять рычаг для того что бы вставить шаровой,сойка начинала вытягивать весь привод из внутренней гранаты(т.к. горизонтальный ход сепаратора там приличный) и вот эти несколько см выепли мне весь мозг.Может есть какая то хитрость при установке,подскажите.А то что то не хочется опять так еб...ся при замене шарового.
Короче сейчас в собранном состоянии при поддамкраченной машине привод лежит на рычаге
DSC00894.JPG |
Ложится на эту часть |
40.83 KB |
487 раз(а) |
Последний раз редактировалось: nikolav (14 Марта 2012 11:20), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ну хрен знает, у меня до привода далековато.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
при поддомкрачивании у меня тоже привод ложится на рычаг.
ничего страшного по сути
если по огромным ямам не летать
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
nikolav
как ребята писали-такой проблемы нет при занижении....
Не хочешь повтора-занижайся
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
а может двигатель низковато расположен ... может опоры просели двигателя
epatazh
ну у меня только при вывешивании такая проблема.
а когда на колесах расстояние довольно таки большое.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Походу у меня такие же рычаги. Кривые они ппц. Без дрели и болгарки нормально не регулируются.
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
а гдейто вы такие берете ?? что то у нас я не видел такого ... в продаже видел несколько вариантов
- типа треугольники клуб турбо (хотя сомневаюсь ) по цене 6-7,5 т.р.
- треугольники аля стингер красные грубо сваренные с обычной резиной 4 с полиуританом 4500
- и Х.З. Самара Супер Пупер Тюнинг ... сделанны вполне чисто .. есдинственное они оранжевые и из толстых труб - 3 т.р.
были в поза прошлом году какие то черные по 4 т.р. - они немного похожи только некоторых косынок и усилений не было ! кстати в частности той части которая у вас задевает - ее там тож не было
еще многие жалуются что больше 2 градусов кастор нереально на них сделать
Serge Kiseloff
У меня оранжевые IQ Рацинг. Выглядят получше чем ваши, швы акуратные, все косынки на месте. Брал за 5500 пару лет назад.
Значит говорите менять сайленты как обычно
Надо пробовать
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Мои стоили 3 тыщи. Кастер вытянулся на 2.5 градуса после доработки, а до нее вообще был отрицательным
nikolav
Вот нашёл в нете,видно что то же лежит
2DSCN6459 (1).jpg |
60.94 KB |
537 раз(а) |
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
nikolav
А я походу понял
Тебя спасут проставки под шаровую
nikolav
Djumajy писал(а):еще многие жалуются что больше 2 градусов кастор нереально на них сделать
Всё нормально выставляется, у меня сейчас выставлен 2 градуса и до того что бы оно начало цеплять бампер где то 3см.
Serge Kiseloff
Serg_x писал(а):Мои стоили 3 тыщи. Кастер вытянулся на 2.5 градуса после доработки, а до нее вообще был отрицательным
ниче не дорабатывал, кастер 3 градуса, есть возможность еще накрутить
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Serge Kiseloff
Мож и у меня больше 3 градусов, чет не помню уже. Чисто зрительно колесо вперед уехало значительно от стока.
Serge Kiseloff
Serg_x писал(а):Serge Kiseloff
Я наоборот хочу поэкспериментировать и убавить, чтоб колесо зрительно в арке ровно стояло, а так трет передний бампер
Serg_x писал(а): Тебя спасут проставки под шаровую
не спасут. Его спасут стойки с коротким штоком
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
х123ас писал(а):не спасут. Его спасут стойки с коротким штоком
Почему не спасут? У меня стойки стандартные и ниче не задевает.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
nikolav писал(а):Кстати мужики,это у всех так или я как то не так делал. При установке правого рычага у меня не куя не получалось вставить шаровой в рычаг.Вал привода колеса ложится на рычаг и при попытка поднять рычаг для того что бы вставить шаровой,сойка начинала вытягивать весь привод из внутренней гранаты(т.к. горизонтальный ход сепаратора там приличный) и вот эти несколько см выепли мне весь мозг.Может есть какая то хитрость при установке,подскажите.А то что то не хочется опять так еб...ся при замене шарового.
У меня так же только когда колесо вывешенно, шаровую хрен поменяешь, поставку под шаровую не поставить, ну если еще при этом вал привода из наружного шруса выпал это вообще ЭПИК ФЕИЛ. Все решилось стойками -50
Квотер
Serg_x писал(а):х123ас писал(а):не спасут. Его спасут стойки с коротким штоком
Потому что ход сток стойки больше и колесо соответственно упускается ниже, тем самым вал привода ложится на треугольник. Стойка укороченная вал привода даже не доходит до треуголки
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
nikolav
Квотер
И как вы в итоге поставили эту треуголку?
Квотер
Да легко делов то на 2 минуты и мата часа на 2 но надо только в двоем это деласть, домкрат под рулевой запихивал и подымал, в низу 2-й человек давил стойку к пихлу чтоб не вырвало не чего в итоге с 1 раза все собрал оплевывался весь
