redeemer1981
При -10 датчик радует оптимизмом и кажет +5. Был заменен по гарантии, не исправило. При отключенном датчике показывает -7, а должно около -40. Приборка?
fantom343
сам задаешь, сам отвечаешь!!! Good
redeemer1981
не ясен сам механизм поломки тогда. Приборка ВДО, а общее мнение что это лучше чем АП и в остальном работает норм. Даже лампочка не перегорела ни одна. Smile
redeemer1981 писал(а):
Приборка?
Маловероятно.
Скорее всего ЧЯ виноват - утечка с провода датчика по влаге на массу.
Проверить можно отключив провод датчика в разъеме ЧЯ со стороны салона Х4/15 (синий с красной полосой).
Вторая возможная причина - участок провода от ЧЯ (Х6/7)до датчика в моторном отсеке.Возможно провод оголен,или в разъеме самого датчика влага и соль с дороги ( промыть,продуть).
redeemer1981
Нашел решение проблемы, провод с приборки который идет на датчик зачем то еще подходит в колодку маршрутного компа, у меня стоял старый мультитроникс м15 и вот он искажал показания как раз. Кто нидь знает зачем в колодке компа провод от датчика температуры?
andreyal553
Для показаний значения температуры. На экране маршрутного компутера, который идёт в комплектации "Люкс".
Adelko
у меня такая же байда на маршрутнике престиж. После его установки стало показывать от -30 до -40. на самом компе все правильно. Пробовал поменять сначала датчик - ниче не изменилось. Можно както исправить? Или единственное решение это отцепить провод идущий на бортовик?
Mick2004
вот тут все разжованно, было аналогично.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=240308&highlight=
Adelko
Спасибо! Smile
