Страница 2 из 5
Пeтpoвич
!Lnur писал(а):
полную мощность будет выдавать на 6000 об/мин.
Спасиб за ликбез Drinks or Beer
Perviz912
поставлю вопрос подругому, почему у 90А и 120А генераторов одинаковая просадка напряжения при одинаковой нагрузке и одном и том же РН?
!Lnur
а сам то как думаешь? может дело в твоём экземпляре РН?
Perviz912
со стоковым РН стартвольт просадка еще больше и еще от Шнивы есть у него без нагрузки 14.6 с нагрузкой 13.9 на обоих гена одинаково, но у него есть протиное свойство кратковременные произвольные провалы напруги независимо от потребителей.
1vova
Можно попробовать диод шотки в разрыв массы рн со , с увеличением нагрузки падение напряжения на нём возрастает и получается как бы стабилизация напряжения те нет такой сильной просадки , но ведёт к увеличенному износу токосъёмных контактов якоря (ИМХО) и это до определённой нагрузки , выход: при большой нагрузке газовать или попробовать увеличить соотношение шкивов , если есть товарищ токарь facepalm
Perviz912
с напругой понятно. Оставить гену стартвольт 120А или вернуть на место свой 90А самара автоприбор 90А, а стартвольт вернуть? падение напруги на них одинаковое, но может сила отдачи тока у 120А мощьнее не смотря на одинаковую просадку напряженя?
Perviz912
Ну че никто не поможет советом, оставить гену стартвольт 120А или поставить 90А гену наместо?
Пeтpoвич
Не забивай голову, оставь ...раз уж стоит. Работает же не хуже. И точно знаешь что про запас есть рабочий гена.
bboyan Drinks or Beer
Perviz912
vlad_99k
Спасибо тоже склоняюсь к этому. Но вот мучает сомнения может он и не 120А вооюще а просто этикетка?
pavel74
Perviz912
Если на ХХ, при большой нагрузке, не хватает напряжения, то можно в прошивке немного приподнять обороты ХХ- до 900-960.
Perviz912
pavel74
они при такой нагрузке и так на отметке 1100-1200 так как работает кондер и ЭБУ поднимает обороты и повышение оборото на падение напруги особо не влияет, разве малость.
pavel74
Еще вариант- подобрать шкив от волговского генератора 75А - он немного меньше в диаметре- при тех же условиях обороты генератора будут выше, а отдача больше.
Perviz912
нет, это не вариант двигло 1.5 дефорсированный+ компрессор еще отбирает мощи, если добавить и это то глохнуть будет
1vova
Cкорее бензина жрать болше будет facepalm
kotmu
Perviz912 писал(а):
Ну я постоянно с такой нагрузкой не езжу просто хочется понять почему гена 120А и 90А с одним и тем же РН просаживают напругу одинаково, в чем приемущество 120А тогда?
Запас по мощности. думаю просадка зависит и от РН в т.ч.
kotmu
у моей сестры Шнивовский
вот показатели на теплом моторе с БСФ+ПТФ+заднее стекло+печка, естественно на ХХ
Пeтpoвич
...Добавь к этому - попогрейку, горячие зеркала, кондей, музыку ..и что то там еще было. Да, все на максималке ....ну и потом смотри на мультиметр Wink
Perviz912
Это с каким генератором?
kotmu
попогрей и зеркала это еще пара ампер, вместо кондея - работает печка, т.к. кондея нет. музыка на максималке - реально 30 вт - это ниочем..
и эта... нзачем при кондее включать попогрей, зеркала и заднее стекло?
Шнивовский. точное наименование гены не помню.
таблетка сгорела, менял на такую:
Perviz912
а мне вот в официальном сервисе по ШНивам дали кругленькую таблэтку с такимеже проводками, я еще тот, что покороче переобжал под клемму на М6.
Perviz912
Не поленился поставил своего гену 90А обратно и напруга с ним проседает меньше чем с стартвольтовским, затем включил фары БС и музыку на мах и подсветка и стала мигать в такт бассам музыки но напруга держалась 13.8, затем поставил стартвольт 120А провел с ним такойже тест, там напруга проседает до 13.6, но подсветка мигает почти незаметно ели ели. и еще лампа зарядки после длительной стоянки авто тухнет только если поднять обороты до 2000-2200, почему так?
Perviz912
да забыл еще на стартвольтовском гене когда включается калиновентилятор ОЖ на ХХ, то двигло чуть не глохнет. На другом гене маленькая посадка чуть заметная была. С чем это связанно?
Upitep
Проблема с возбуждением гены. Походу РН косячит, либо неправильно подключен.
Perviz912
низнаю насколько я прав, с завода на авто стоял гена БОШ и приборка ВДО с резисторами или чемто там еще, когда заменил гену (БОШ накрылся) то не гасла лампа зарядки, горела в пол накала, но напруга была 14.2, тоесть зарядка шла. Потом по советам форума выкусил эти резисторы из приборки и лампа стала исправно работать, а тепер на гене стартвольт есть доп. диоды и думаю поэтому этот гена работает с приборкой с резисторами, хотя на сайте написано, что работает с любыми приборками и ламочкой или диодом в том числе.
kotmu
Perviz912
а измерения с заряженным Акб и производятся на гене?
Страница 2 из 5
