KyZZMI4
Звуковуха у Админа стоит 2-3 бутылки пива... У себя не припомню звуковых, вроде раздал все... Но попробую поискать
D.O.K.T.O.P
Авто: Калина 2 микроунивесал + лоховские ужасно уродливые хуже штампов китайские дыцке. и ищо адын калин есть, запасной
По поводу звука: на матери есть разъем подключения на внешнюю панель там 9 штырьков. На старых матерях надо замыкать контакты на этом разъеме перемычками. Если перемычек нет( допустим в старом корпусе был подключен фрон звук) то звука не будет.....
По поводу Селерона - твой чел со старыми стереотипами, скажи ему, что Селерон, это не тот который 1700МГц на 478 сокете, а вполне современный 2х ядерный проц. И пенек, кстати тоже давно не флагман. И7 И5 И3 как бы рулят
genich
Мне сегодня Привезут Селерон Г530+мамку на h67. Выложу потом сравнительные тесты.
KyZZMI4
Grant_a
На П4П800SE звук и так должен пахать, не припоминаю проблем с дровами, месяц назад 2 таких платы другу отдал. Раньше у меня такая была.
genich
А что не Н61? Думаешь потом апгредить?
genich
D.O.K.T.O.P
KyZZMI4 писал(а):На П4П800SE звук и так должен пахать
я на сколько знаю так пахает только HD звук...а старье только с перемычками которые с завода ставят. Передо мной щас мать P4-SP MX - с перемычками....
просто если не сталкивался никогда с такой бедой, то и не задумываешься, что звук перемычки дают
KyZZMI4
Grant_a
Ну хз, вроде не надо там перемычек ставить, но звук там ас97...
KyZZMI4
genich
KyZZMI4
c AIDA скинь скрин жесткого - посмотрим вместе.
KyZZMI4 писал(а):звук там ас97
ADI AD1985 SoundMax 6 Channel
Снимок.JPG |
43.04 KB |
121 раз(а) |
Снимок.JPG |
51.73 KB |
123 раз(а) |
KyZZMI4
genich писал(а):KyZZMI4 писал(а):
звук там ас97
Реально джампера стоят... Сейчас нашёл одну дохлую П4П800СЕ... Не обращал внимания значит на них, хотя и разъёмов на передней панели у меня никогда и не было...
genich
KyZZMI4
ну, вдруг автору поможем починить.
KyZZMI4
genich
Он ещё страниц 5 будет спрашивать и уточнять, создаст тему на Оверах и сделает наоборот
KyZZMI4
Цитата:Описание устройства
WDC WD5000AADS-00S9B0 (WD-WCAV99609079)
Поле Значение
Свойства устройства ATA
ID модели WDC WD5000AADS-00S9B0
Серийный номер WD-WCAV99609079
Версия 01.00A01
World Wide Name 5-0014EE-204E59830
Тип устройства SATA-II
Параметры цилиндров: 969021, головок: 16, секторов в треке: 63, байт в секторе: 512
Секторы LBA 976773168
Буфер 32767 Кб
Мультисекторы 16
Байты ECC 50
Макс. режим PIO PIO 4
Макс. режим MWDMA MWDMA 2
Макс. режим UDMA UDMA 6
Активный режим UDMA UDMA 5
Неформатированная ёмкость 476940 Мб
Стандарт ATA ATA8-ACS
48-bit LBA Поддерживается
Энергосбережение (APM) Не поддерживается
Automatic Acoustic Management Поддерживается, Запрещено
Device Configuration Overlay Поддерживается
DMA Setup Auto-Activate Поддерживается, Запрещено
General Purpose Logging Поддерживается
Host Protected Area Поддерживается, Разрешено
In-Order Data Delivery Не поддерживается
Native Command Queuing Поддерживается
Phy Event Counters Поддерживается
Электропитание Поддерживается, Разрешено
Power-Up In Standby Поддерживается, Запрещено
Read Look-Ahead Поддерживается, Разрешено
Release Interrupt Не поддерживается
Режим безопасности Поддерживается, Запрещено
SMART Поддерживается, Разрешено
SMART Error Logging Поддерживается
SMART Self-Test Поддерживается
Software Settings Preservation Поддерживается, Разрешено
Streaming Не поддерживается
Tagged Command Queuing Не поддерживается
Кэш записи Поддерживается, Разрешено
Функции SSD
Data Set Management Не поддерживается
Deterministic Read After TRIM Не поддерживается
Команда TRIM Не поддерживается
Физические данные устройства ATA
Производитель Western Digital
Семейство жёстких дисков Caviar Green
Форм-фактор 3.5"
Форматированная ёмкость 500 Гб
Физические габариты 147 x 101.6 x 26.1 mm
Максимальный вес 450 g
Интерфейс SATA-II
Скорость данных 'буфер-контроллер' 300 Мб/с
Объём буфера 32 Мб
Производитель ATA-устройства
Фирма Western Digital Corporation
Информация о продукте http://www.wdc.com/en
Обновление драйверов http://www.aida64.com/driver-updates
Цитата:ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 21 195 189 3250 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 100 100 123 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
09 Power-On Time Count 0 86 86 10834 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
0B Calibration Retry Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 100 100 120 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 37 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 200 200 1436 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 108 94 35 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
Что ещё посмотреть?
genich
KyZZMI4
genich
Ну вот "судя по" я читал, гуглил уже
Вот интересно узнать из достоверных источников, хотя пофиг, на него гарантия до осени 13 года, главное данные скопировать успеть, ну и про бекапы не забывать
D.O.K.T.O.P
KyZZMI4 писал(а):Он ещё страниц 5 будет спрашивать и уточнять, создаст тему на Оверах и сделает наоборот
genich
KyZZMI4 писал(а): интересно узнать из достоверных источников
что именно? Статистику смертей этой модели?
Судя по СМАРТ у тебя все гут.
KyZZMI4
genich
Количество пластин и статистику смертей... Смарт смартом, бывает дохнут без предупреждения по смарту... Тем более у меня он 24\7 пашет почти всегда.
genich
KyZZMI4 писал(а):24\7 пашет почти всегда
если данные не важны - фиг с ним. Если критично - ставь РАЙД. Я именно так и сделал, тоже 24\7 работают.
долго думал-взять коньяк,звуковую карту или новый комп
решил вместо коньяка взять карту,а комп пока не убит-теперь показывает любое видео и даже со звуком
KyZZMI4
Grant_a
А я говорил
genich писал(а):если данные не важны - фиг с ним. Если критично - ставь РАЙД. Я именно так и сделал, тоже 24\7 работают.
Ну РАИД уже не на этой матери. Пока важное скидываю на внешний хард. А на про... на потери бэкапов и данных у меня большой опыт
Так же есть опыт по исчезновению 5 РАИДа
D.O.K.T.O.P
KyZZMI4 писал(а):Grant_a
А я говорил pst
По любому кто ему перемычки воткнул-скока уже таких случаев было, ну не будет он без них работать, Ну можно еще контакты загнуть и закоротить, если нет перемычек
KyZZMI4
Grant_a
Так он карту купил, вот с перемычками засада, никогда не обращал на них внимания...
genich
А я вчера пересобрал сервак на Целерон...
Оно вообще не греется, буду пробовать без вентилятора гонять.
Посношался с переездом райда с SiliconImage на встроенный Интел. Есть глюк у интеловского контроллера - при подключении более чем 3х HDD и переводе его в режим райд невозможно по ctrl+i зайти в управление райдом. Такую хрень поймал на ASUS p8p67 le и на матери, которую выше постил.
От скорости работы сервачка не нарадуюсь. Сейчас WmVare подниму - буду дальше смотреть.
Снимок.JPG |
29.13 KB |
125 раз(а) |
D.O.K.T.O.P
KyZZMI4 писал(а):Так он карту купил,
Вас понял, прием
