Al15021984
Мужики помогите.Четыре дня назад купил ваз-2115 2005 г.в. Сегодня поехал на работу, завёл машину и обнаружил что на холостом ходу обороты 1200-1300.Потом стоял на светофоре,движок прогрелся и вдруг ни стого,ни ссего обороты стали рости до 2000.Подскажите что делать.До конца машинку ещё не изучил.
Сохатый
В момент возрастания оборотов открой капот и посмотри лежит ли на ограничителе упор дрос. заслонки. Если заслонка закрыта, а обороты высокие, то будем разбираться. Возможные причины - РХХ, ДПДЗ. но начать надо с самого простого и распространенного.
msng
я б дроссельный узел промыл...
AlexYur555
ДПДЗ похоже. НО сначала посмотреть на сам дроссель
Купить ей Бортовой Компьютер.
Не великие деньги - за диагностику больше сдерут.
Al15021984
Бортотовой комп стоит но я его отключил т.к. подумал что он как-то влияет на рост оборотов.Да и на компе показывает скорость авто от 100 км.ч до 270 км.ч при работе на холостом ходу. Комп мультитроникс 140 помоему или 150.
Al15021984
Мужики и обясните что такое ДПДЗ?
AlexYur555
Этот баг не покажет. У меня так же было как то раз. Я не хотел куда то жену везти, авто меня поддержала. hehe Комп ошибок не показал. Вылечилось само, когда домой приехал. С утра и потом все нормально было.
Отличный БК Good
Один голосовой,другой нет.
Смотри Датчик Скорости на КПП и его проводку.
я его отключил
Подключи и посмотри % ДПДЗ(Датчик Положения Дроссельной Заслонки).
На ХХ должен быть 0.
что такое ДПДЗ?
Здесь много чего http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=154603&postdays=0&postorder=asc&start=0
Последний раз редактировалось: т808 (07 Февраля 2012 17:28), всего редактировалось 1 раз
AlexYur555
Датчик положения дроссельной заслонки.
MIK64
AlexYur555 писал(а):
Этот баг не покажет
да прям не покажет....если разбираешься то все поймеш
Good .....короче подключай бк и все даныые в студию
msng
снимай дроссельный узел
промой его бензином (либо жидкостью для чистки карбюратора), промой рхх, самое не затратное, погляди что будет....
MIK64
Good .....остальное плохо отмывает.....
Сохатый
Но начать надо с проверки закрытия заслонки! Стопудово тросик заедает или перетянут насмерть. Где Лёха198? Я претендент на чемпионский пояс "Экстрасенс года" по версии ЛОЛа Razz
Huyan
Как вариан, тут вычитал, когда подскочат обороты, выключи двигатель, потом включи зажигание пауюза 20секунд, потом запускаем, смотрим на РХХ, дожен быть ~ 40 - 60, если больше и обороты растут погда мыть ДУ и скорее РХХ под замену.
Где читал не помню, через 3 минуты на таком холостом должен загорется Джеки с ошибкой про РХХ.
dzhozeff
Всем доброй ночи.
Тему создавать новую не буду.чтоб не хламить.
Еду сегодня с работы тут в авто пропадает тяга.останавливаюсь открываю капот, авто работает на двух целиндрах.2 и 3.ну думаю хана МЗ (месяц от роду).Был в багажнике старый, но рабочий.ставлю ноль эмоций тоже самое при работе и на бенз и на газу.
Бк показывал рхх 90 воздуха 14 кг.
Меняю провода (ставлю сарые) и свечи.не помогает.перевоткнул все разъемы.нифига.
Замерз сел в авто начал звонить чтоб дотянули.пробую ещё раз завести и о чудо как ни в чем небывало машина заводится не троит все норм.
Проезжаю км и опять все с начало.
Вспоминаю что вчера снимал разъем с мозгов.передергиваю его и авто опять как ни в чем небывало заводится.ошибок нет чек не горит(которые когда разъемы с датчиков снимал сбросил мультиком)
Вот теперь мучает вопрос что это могло быть?
Подскажите. А то в такой мороз стоять на трассе очень айс!
Мог быть плохой контакт в разъеме ЭБУ по цепи управления Модулем на канал 1-4 цилиндр.
Если ЭБУ Январь 5.1 или Бош М1.5.4,то это 1-ый контакт (белый с красной полосой провод) разъема ЭБУ.
dzhozeff
Спасибо учту Drinks or Beer
aztec
тоже уже второй год периодически мучает проблема подвисания оборотов,ослабил тросик,провисание 1,5см,еле еле натянут,стало подвисать реже,но в пробках бывает...сегодня наконец решил разобраться окончательно...вообщем действительно заслонка бывает не до конца закрывается,до упора чуть чуть 1-1,5 мм не доходит...то есть в момент зависания,бк показывает дроссель 3% на хх,обороты 1600 выхожу рукой закрываю,бк 0% обороты 840.
Как исправить проблему? Ездить на ослабленном тросу не хочу ибо машина тупит немного при разгоне и трогании...Пока мысль только попытаться по максимуму разобрать ду,почистить пружинку и смазать трос....Пружина могла так износиться что не закрывает до конца заслонку?
Зачем так много?Нужна лишь небольшая слабина для гарантированного возврата рычага до упора в регулировочный винт.
Устранить причину заедания,чтобы не было
aztec писал(а):
дроссель 3% на хх,
facepalm facepalm facepalm
у меня тросик газа натянут как струна и отрегулировал я его так чтоб он кокрас косался упора винта на ДУ не более , зато теперь я имею 100% открытие заслонки и притрогании или ускорении мене ненадо выжимать педальку газа до усрачки.
искать проблему в твоём случае:
это связка тросик газа-Дроссельный узел, так же смотреть/убедится что педаль газа спокойно перемещается и ничего ей немешает, проблема бывает с ковриком,педали мешает бывает нажиматься.
снимай ДУ и мой для начала, так же сними датчик положения заслонки и проверь как заслонка возвращается в 0 и так же с датчиком проверь как заслонка будет возвращатся в 0.
aztec
промыл-перебрал ДУ. Работает без заеданий,заслонка закрывается плотно...Тросик смазал...Как только все собрал,натянул с провисанием мм 2-3 как струна, тут же опять обороты стали подвисать,заслонка через раз,при слабом нажатии на газ не закрывается до конца,остается 1-1,5мм...сделал натяжение 1-1,5см закрывается почти нормально но бк все равно переодически показывает 1% дросселя. Тросик не кривой ходит нормально в оплетке....педаль газа не задевает ни за что коврик мелкий. Ща подумал что еще может быть причина в кронштейне который тросс держит,как вариант он изогнут....какие еще могут причины быть???
MIK64
датчик дросельной заслонки поменяй и все....не всегда дело в тросике Wink
aztec
видимо действительно дело в датчике,тросик смазал,заслонку отрегултровал повторно....день откатал нормально,сегодня опять завелся сразу 1% в пробке 2% обороты зависли,заглушил-завел снова все в норме 0...Еще есть момент,бк показывает что заслонка постоянно открывается по разному,т.е. визуально заслонка открыта полностью и лежит на ограничителе а бк показывает 80%,глушу-завожу уже становится 88% и так значение меняется от 79 до 91% facepalm
aztec
датчик положении заслонки смени supercool
