bin564
коммутаторы
2108 3734910
вообщем тут сломался коммутатор ремикс
поменял на ремител
Вот чо подумал если буду брать какой то другой коммутатор про запас
то какой не стоит брать и какой стоит
а то ремих буквально несколько поездок отработал у меня и сдох
а ремител пахал несколько лет на другой тачке
а теперь на эту переставил
ремикс имел цифру 01 в конце
а ремител цифру 05
вообшем интересно знать
коммутаторы с какими цифрами подойдут к моей машине
и их надёжность
Вот шо т808 писал по твоему вопросу:
Сейчас огромное количество разных моделей коммутаторов.
На твою можно ставить ПОЧТИ любой коммутатор.
Не пойдет только двухканальный,который предназначен исключительно для Микропроцессорной Системы Зажигания.
Например эти (они ОБЯЗАТЕЛЬНО 7-ми контактные)
http://www.12v.ru/site.xp/050053048124052055055124.html
http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=171
Эти для твоего авто стандартные (могут быть как 6-ти,так и 7-ми контактные,но 7-ой контакт в них не задействован).
http://www.ate2.ru/?id=43
http://www.12v.ru/site.xp/050053051124050049052124.html
http://www.12v.ru/site.xp/050053051124050049053124.html
http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=174
А этот будет работать даже при выходе датчика Холла из строя.Вдобавок у него и светодиодная система диагностики.
http://www.12v.ru/site.xp/050053050124052055056124.html
А здесь два коммутатора в одном корпусе.Сгорит один - переткнешь разъем в другое гнездо и дальше поедешь
http://www.12v.ru/site.xp/050049050124051056048124.html
Этот даже с датчиком детонации
http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=292
И еще много других,вплоть до импортных.
APXOH писал(а):
чем отличаются коммутаторы с разным количеством контактов (кажется 6 и 7 шт)
Все зависит от модели коммутатора.
При покупке проще всего смотреть в паспорте аналог ли он модели 3620.Тогда смело бери независимо от количества контактов.
bibikin
вы вобще откуда, из какой страны?
ремикс, ремител, это вообще неизвестная фигня какая-то.
bin564
написано made in hungary
remix
remitel
