Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Ребята подскажите как грамотно замкнуть стартер на прямую !
Интересует как это можно сделать помимо отвёртки ,так как иногда попасть отвёрткой по контактам проблематично. Может нужно сделать устройство ? Но какое ? Если есть фото ,ПЖ скинте !
ВАЗыч)
Авто: Lada Vesta седан, 2017, 1,6 мкпп ваз
Дымдыр писал(а):Может нужно сделать устройство ?
А может машину проще в порядок привести? Идею дарю...
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
глюк такой -- кручу ключ зажигания ,стрелки табло всё реагирует ,звук втягивающего слышен но маховик не крутит ,видимо бендекс не идёт в зацепление с маховиком .после второй и третьей заводкой .заводит ! На всякий случай ищу вариант прямой заводки стартера !
Что все на прямую подъсоединяют отвёрткой ?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
ВАЗыч) писал(а):А может машину проще в порядок привести?
Дымдыр
сделай и неипи мозг отверткой
gromgor
Авто: ВАЗ 211540, двиг. 11183 1.6л.,8 кл.
Особенно интересно будет,когда будешь пытаться завести отвёрткой,заглохнув на переезде перед приближающимся поездом
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Да, что Вы прикалолись то ! Спрашиваю на всякий случай ,просто стало интересно ! Нужен ответ на смекалку .
gromgor
Конечно прикололись. Тренируемся перед первым апреля
Моаи
Авто: 21099 карб
Дымдыр
Если стартер, между болтами с гайками, если втягивающее, болт с гайкой, с контактом (если не забыл) Отвертку не надо, лучше че нить потолще, типа ключа.
Богамол
Дымдыр
снимаешь провод со втягивающего крассный такой, и берёшь провод на ак+ и на контакт втыгивающего. Искрить небудит как отвёрткой.
да хоть обзамыкайся - если бендикс не работает - никуда ты не поедешь))))
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Напрямую ваще-то вредно, - только в экстренных случаях.
Штатно: сначала бендикс выдвигается к маховику, а потом втягивающее замыкает контакты и стартер раскручивается.
А напрямую: ты замыкаешь болты сам, стартер раскручивается и уже крутящийся бендикс влетает на маховик.
Валенок
Дымдыр писал(а):глюк такой -- кручу ключ зажигания ,стрелки табло всё реагирует ,звук втягивающего слышен но маховик не крутит ,видимо бендекс не идёт в зацепление с маховиком .после второй и третьей заводкой .заводит ! На всякий случай ищу вариант прямой заводки стартера !
А стартер сам крутится на слух? Жужжит?
На самом деле отверткой - самое беспроблемное. Фонарь налобный купи, если подкапотная лампа не работает.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Моаи и Багомол ,написали с зашифрованным подтекстом ,видимо есть идея ,возможно не плохая но я так и не понял ! Занялся этой проблемой и сам поришил примерно такое !
смастырю устройство -- провод 1 метр на одном конце припояю кракадильчик а другой конец просто зачищен от оплётки. И так кракодильчик подсоединяю на маленький контакт втягивающего а другой зачищенный к + клеме АКБ . Думаю это самый безопасный запуск на прямую и искрить не будет !
Сохатый
Дымдыр писал(а):смастырю устройство -- провод 1 метр на одном конце припояю кракадильчик а другой конец просто зачищен от оплётки. И так кракодильчик подсоединяю на маленький контакт втягивающего а другой зачищенный к + клеме АКБ . Думаю это самый безопасный запуск на прямую и искрить не будет !
Остается невыясненным один момент - ЗАЧЕМ??
Если есть потребность включения стартера не садясь за руль (замер компрессии, проверка искры или диагностика системы зажигания) то это можно сделать перемкнув тонким проводком в разъеме реле стартера(на моторном щите) РОЗОВЫЙ и КРАСНО-СИНИЙ провода, не вынимая само реле. Никаких искр не будет, ибо проводком включается обмотка реле с током потребления несколько десятков миллиампер.
Валенок
Сохатый писал(а):Остается невыясненным один момент - ЗАЧЕМ??
Бывает. У меня было втягивающее из-за неправильного зацепа вилки не доходило до контактов. Пластиковое кольцо на бендиксе было убито.
