blade_174 писал(а): я когда цепляю плюс на входстабилизатора и минус на среднюю ногу, то на выходы дает 5,03 где то, значит он целый???
Да целый.
blade_174 писал(а): а так если проводами цеплять, то всего около 5 на входе и 2,7 на выходе... фигня какая то,
Звони плюсовой провод персонально,прямо на вход микросхемы. Минусовой то же звони на среднюю ножку. Может провода питания попутал, не так подключил. Минусовая шина,дорожка обычно длинная и широкая общяя для многих деталей.
blade_174 писал(а):и еще там на фото два регулятора каких-то, то на первом вообще контакта нету между концами..
Подстроечное сопротивление как выше
т808писал. А между его концам будет сопротивление которое на нём написано,например 47кОм. Правда паралелльные детали в схеме могут его исказить. Средняя ножка да,может быть замкнута с одним из концов подковы. Смотря как этот резистор включен,с общей средней ножкой или нет. Или повёрнут до конца,тогда может быть ноль Ом ,а так нет. Не парься с ним,он там не причем.
blade_174 писал(а):вот на фото слева возле конденсатора который, нет связи между ножками его... может из-за этого быть так мало напряжения на стабилизаторе
Нет . Там специально применена микросхема стабилизатор с фиксированным выходным напряжением 5в. Так зачем его ещё регулировать. Эти подстроечники как писал
для тахометра и вольтметра скорее всего или температуры. Их лучше не крути вообще и не шевели их.
