_Pat_
Какой зазор должен быть для бронзовых направляющих клапанов? Оставлять стандартным или увеличивать? Не будет ли клапан "прихватывать"?
Stels_dust
_Pat_
Обычный зазор
У меня были пару клапанов которые с маслом на холодную ходили туго. Сидел подбирал из всего набора самые тонкие, так до конца и не победил Smile Причем башка 200 тысяч прошла.
проходил разверткой под 8ве-чтобы от легкого нажатия пальцем клоп в масле заходил..если падает под весом или сильнее давить-плохо
масла при примерке надо пожиже,иначе провалишь,типа веретенки
