Страница 3 из 3
ШРУС какой фирмы лучше?
  • GLO[ 8 ]18%
  • Белмаг[ 9 ]20%
  • NGK[ 3 ]6%
  • Сток[ 18 ]41%
  • HOLA[ 5 ]11%
Всего голосов: 43
торантино
Adelko писал(а):
Мне казалось больше немного у меня.
Чуток больше не страшно. Я видел люфт у коробки с разбитой осью сателлитов. Точно не помню но в районе 20-30гр примерно.
BlackHunter666
Если ось убита затягивать нельзя с ремонтом , иначе высыпется наружу дефер . Мой знакомый попал так на корпус КПП когда ось переломилась от износа .
Лешка-электрик
Взял внутренний ШРУС производства АвтоВАЗ. Цена вопроса 900 рупий. на следующей неделе еду ставить. А так на правой стороне родные ШРУСы работаюи уже 100 тыков без замечаний. gpn (пыльник на наружной гранате поменял 2 года назад и ОК)
MIK64
Лешка-электрик писал(а):
А так на правой стороне родные ШРУСы работаюи уже 100 тыков без замечаний. (пыльник на наружной гранате поменял 2 года назад и ОК)
а че машине мешаешь ездить то? facepalm
Лешка-электрик
в том году менял сцепу, в сервисе ремонтник ессно вытащил оба привода из коробки (не забыв при этом поставить технологическую заглушку), левый внутренний ШРУС при этом просто напросто слетел со скалки.
facepalm вытаскивали все при мне, кувалдометр исключен! nea
Он осмотрел, позвал мастера, и оказалось, что там стоит трипоидальный ШРУС и подшипники в нем разбиты.. и в пыльнике валяются иголки facepalm .. Воть! Всю зиму я катал с разбитым внутренним ШРУСом, даже за 100 км от города на базу! И когда пробовал покачать вал привода (скалку) рукой она болталась из стороны в сторону!
BlackHunter666
а что сразу не поменял пока всё снято было ?
торантино
Я с тобой полностью согласен. У него через пару тройку тыс. лопнул корпус коробки. Пришлось брать новую.
novchik74
А как точно убедится что ШРУС вазовский?Что выбито на нём?
брат шумы
Мне интересно как некоторые индивиды умудряются внутрений шрус убить ? Почти вечная запчасть . Бычстрее машина сгниёт , чем он умрёт .
135 тыщ прошёл на 14ой внутренний шрус.при попытки его снять развалился на две части и чашка осталась в коробке.на вид пыльник целый,а внутри вода.попытки выбить и вытащить его подручными средствами ни к чему хорошему не привели.пришлось приваривать трубу к чашке и делать обратный молоток Wink
Zver_042
Элементарно Wink С завода на новой машине поставили ШРУСы, первым умер левый внутренний, при пробеге менее 4 тыс hehe Сейчас пробег 47 тыс, родной стоит только правый внутренний. Так что случаи, как и качесто деталей, даже установленных на заводе, бывает разным Pardon
BorisN
А износ оси сателлитов как вычислить? А то удар накатом
BlackHunter666
при троганьи тож удар должен быть и ещё может чуть ехать на нейтрале когда стоит заведённая
Страница 3 из 3
