Fuad100
господа вот такое дело утром завожу машину обороты поднимаються и резко падают машина глохнет и так всегда только на второй держит хх ....что может быть?
Кир-кук
Чистить дроссель и РХХ.
Колебас
Эта тема поднимается каждую весну и осень. Чистка-замена ничего не дает. Мне кажется, что это то-ли конденсат в патрубках, то-ли еще какая-то хрень. Кстати, такое у меня бывает только на 95-м бензине, даже летом, поэтому заправляюсь 92-м на проверенной заправке хоть и 16 клапанов.
Fuad100
а что это за дросель и рхх где они находяться?
Кир-кук
А инструменты (набор ключей) есть?
Densic
Попробуй с утра повернуть ключ зажигания и подождать пока пройдет тест контроллера и еще с полминуты, минуту. После заводись если все в порядке, то похоже ДМРВ не ?прогрелся? за время теста и косячит или конденсат на нем ? надо подергать разъем, протереть все и подзарядить батарею Smile
Fuad100
а что больше некому посоветовать как быть...........
Fox103
Может давления бензы в рампе недостаточно? Бензонасос плохо качает или редуктор обратки не держит давление. У меня, например, контакт реле плохо замыкался (не по центру) и БН не раскручивался до нужных оборотов. Причем болезнь прогрессировала и в какой-то момент машинка вообще не завелась.
