KSmit
Сабж, собственно.
Sergey_16V
Сними рукоятку снаружи, открути гайку. Изогнись раком и просунь руку за пластик. Сначала кажется что это невозможно, но на самом просто.
AlexLexus
А зачем снимать, он что тебе мешает?
KSmit
Пропала подсветка, есть подозрение на реостат.
По крайней мере, на предыдущем авто (099) причина в нем была, тока он там снимается легко.
KSmit
Действительно, кажется что невозможно. И из под руля пробовал и из под самого низа. Ну не лезет рука и все тут.
Сну Смумр
Данная информация является конфиденциальной. Для получения дополнительной информации сообщите серию и номер водительского удостоверения.
Deon
Вытащите коврик и ляжте на спину на пол (ноги на улице). Аккуратно просовывая руку между проводами, можно достать и до этого переключателя.
jers21103
Я откручивал маленькими пассатижами. Как раз помещались губки в пазики... Правда малость поцарапал саму гайку. Хорошо что за пластиковой головкой не особо видно...
свой
снять может и не проблема - как потом обратно запихивать?единственное что в голову приходит- толстая нитка привязанная к снимаемому
тоже грешу на реостат-не горит свет на панели приборов,предохранители нормальные ,левая сторона габариты и освещение багажника работает
Own
скучно в профильном
свой
не нашел ответа....а ездить с фонариком на панели неудобно
владмир
сними кожух рулевой колонки и легко достанешь и поставишь
