s_sem
Авто: 21102 1999г. >21101 2005г.
Хочу сам поставить противотуманки на ВАЗ-21101, проводки для нее не обнаружил, придется прокладывать самому. От ПТФ до монтажного блока проблем никаких, а дальше?..Начал смотреть по схеме 21102, но даже цвет проводов от разъема Ш1 не совпадает. Вскрывать монтажный блок не хочется.
Поэтому прошу:
1. Подскажите, где можно найти схему электрооборудования на ВАЗ-21101.
2. Как в таком случае подключаться к разъему Ш1.
3. Место под реле есть (К8), но подключено оно, или нет, как проверить?
-Димон-
Авто: ракета
s_sem
Все бы хорошо, Димон, но у меня даже расположение реле на монтажном блоке другое (где на схеме расположено реле К3, там у меня К8, да и схема электрооборудования по этой ссылке только на2110 и 21102, они у меня есть. Спасибо, конечно, но это немножко не то, что надо....
MichaelM
