из-за раздолбанного подшипника
А шпилька на которой ролик сидит не погнутая? Обычно из-за нее ремень съедает, да и сам ролик может быть кривым...
Сам ролик никак не может быть кривым!
может помпа плохо приклеилась?
Сам ролик никак не может быть кривым! ролик он и есть ролик....
вот шпилька может быть....
сделал вот из картона прокладку
ремень съезжает в разные стороны! Не сразу мин, через 10-15.
Опытным путем нашел натяжку, при которой смещение минимально,
Натягивать нужно,чтобы не выл на полностью прогретом двигателе,он тогда и закручиваться по "Мурзилке" будет на 90 градусов.
Моаи
ИМХа - не решил ты траблу. Натяжку надо делать нормальную Смотреть сползание.
Если имеется или менять комплектуху или фольгу подкладывать.
Я после манипуляций с ремнем пару дней крышку не ставлю. Смотрю, что да как.
А то что от натяжки ремень меняет свое место дислокации, дык полазив по форуму, понял что случай не редкий. А вот по чему так происходит, ответа не видел.
Я очень долго боролся с этой мутотенью... и шайбы клал и ролики менял, шпильку менял, ничего не помогает, ремень через пару тыщ в лохмотья...
На смещение ремня при условии плоскостности башки и блока влияют:
Ролик натяжной
Помпа
Ремень
Звездочки...
Да! и еще ты забыл возможность изгиба шпильки от натяга.
Я так конечно не тяну, но вот чисто в теории.
