Демон
Помогите хоть советом! Не могу найти источник стука передней подвески (справа).Стук похож чем-то на стук верхней опоры - поменял опоры,проблема осталась.Поменял картриджи тоже.На станциях готовы менять половину подвески,а толком сказать ничего не могут.Защита не касается.
leon112
Наконечники, шаровые, рейка, сайлен-блоки-всё, что угодно может быть.
Какого плана стук-то. Где и как проявляется в движении?
Как заочно, не видя машины, можно определить.
Но мастера у тебя видимо классные, беги от них по-дальше.
Holz
На моей новой через месяц застучало справа, и по моему у многих такая же байда. Лучше ехать на гарантию и там разбираться. Таково мое мнение. Хотя на гарантийный сервис ехать как-то неохота. После первого ТО не понравилось. Sad
Штурман
Недавно все эти непонятные стуки подробно обсуждались на форуме. Заочно что-либо предположить довольно трудно, но из всего ранее сказанного я решил, что в большинстве случаев стучит аммортизатор
Виктор П.
У меня тоже появился стук по холоду. На станции вердикт был - стойка.
Valeron
И у меня тоже такой стук справа. Думал наружный шрус или стойки, всё поменял, а проблема осталась. Стучит когда трогаюсь и не каждый раз.
JonnyK
если стучит когда трогаешься, может быть подвеска двигателя - опора все проверить надо...
у меня застачало на трамвайках и справа и слева и на лежичих полицейских - думаю что верхние опоры. буду ставить АСОМИ летом.
lotus97
у меня тоже стучит справа но только гдето между дверями, завтра еду на ТО 1 , найдут - в понедельник расскажу
Демон
Всем большое спасибо за отзывы. Насчет характера стука могу сказать следующее:1-стук в районе перед.правой стойки,где-то по центру,звук похож больше на щелчок,как будто что-то катается.Проявляется,как при трогании, так и при движении по неровной дороге - но не совпадает с наездами на неровности, сам по себе.Проверял и сам на 2-х стоечном подъемнике и на яме с вытянутым ручником трогался вперед-назад - все нормально и стука не слышно.Сажал в качестве пассажира всех знакомых,слесарей СТО стук слышат, но не могут понять откуда, а слесаря не горят желанием его искать. Поменял:ШРУСы наруж.,амортизаторы перед.,опоры верхние. Что менять всё методом исключения?Дороговато выйдет.Пробег у машины 47000км,2002г, стук с новья. Высказали одну мысль по поводу брака корпуса стойки, что гайка которая крепит картридж не зажимает его или из-за нехватки резьбы или из-за её избытка?
leon112
Для начала с хороши инструментом проверить весь крепеж передка снизу.
Если все затянуто, а стук есть, то в гараже с ямой просишь кого-нибудь толкового сесть за руль, сам залезаешь в яму и просишь, что б напарник трогался и тормозил, а сам снизу пытаешься найти источник стука. Но сначала нужно поддомкратить правое колесо и покачать его в разных положениях, даже малейшего люфта быть не должно.
Если все Ок, то саму стойку можно проверить покачивая за передок и держаться рукой за шток стойки.
Но врят ли стойка. Проверь крепеж.
Р.Б.С.
Проверь тормозной суппорт. Он может клацать на направляющих, если они прослаблены. Такая хрень была на "Волгах" выпуска до 2002 г.
Р.Б.С.
lotus97
Сегодня был на ТО-1, что стучало нашли - справа спереди чтото ципляло за подкрыльник ( а казалось что стучит между дверями) его подрезали и болячка вылечилась.
Все симптомы были как у тебя поэтому полезь проверь, подреж
salgal
Тоже появился стук или клацание не пойму,на малой скорости по мелким не ровностям,клацание как будто железка об железку стучит- звук приглушенный идет с левой передней стороны..Рейка новая,мячик засунул в карданчик (думал поможет) ,шаровые поменял,шрусы новые ,картриджы каяба и опоры 1 год,защита исключается,подушки двигателя новые ,Вот заметил что звук похожий но одиночный идет справа при притормаживании на малой скорости,может ли и на мелких неровностях звук такой же издавать без торможения от тормозных суппортов -типа клацания?
sancha80
Не забывайте смазывать дверные петли, всю зиму стук был слева спереди, думал наконечник рулевой или опорник. Силиконом пролил и стук пропал.
salgal
Вполне может быть,дверь у меня стучит одноразово на большой ямке на скорости не менее 60 км,и то когда зад пустой -его подкидывает стойки сзади сааз ,я этот звук вроде знаю,но а вообще надо проверить да смазать,странно а я отчетливо слышу где то рядом наверху под копотом как будто в районе бачка с тосолом ,может обман слуха может а правда дверь стучит .Сегодня когда выезжал бренчало не сильно(дорога проселочная), , на улице холоднее , с этим как-то связано,с температурой.
sancha80
зимой как раз не стучит.
1973qwert
на поиски ушло ВОСЕМЬ месяцев. заменил стоики опоры, шаровые наконечники. все в идеале. (зато теперь есть родная подвеска в запасе. так вот что я только не делал. и наступил день когда я это победил. за городом на обочине появилась возможность трогатся и тормозить не смотря по сторонам. и вот с огромным трудом было установлено что звук все же идет от передней стоики кузова посредине. итог держим рукой стоику в районе открывашки капота. и ощющаем движение метала. короче взял я вороток и используя его замял тот участок что от стойки к щиту. щелчок исчез и вот уже два месяца его нет. способ для проверки открыть дверь и если щелчок исчезнет значит вам нужен пруток и молоток. снимаем накладки обшивку и вперед. Razz да появился щелчок на 30-й тысячи от рождения.
salgal
Извиняюсь -Стойки аммортизационной?
При движении на малой скорости ?
1973qwert
стойку кузова конечно.
дверь открываем и трогаемся, тормозим , едем не спеша слушаем по различной дороге. если звук исчез значит стойка кузова . Razz у меня проявлялся при торможении и трогании причем зависело от температуры в салоне. на холодной почти не щелкало. а вот при движении в пробке начинало щелкать постоянно. то есть торможение, трогание. играл метал либо где то сварка контактная отвалилась. у меня конкретно левая сторона в районе нижнего крепления панели и ручки капота. звук казалось шел за панелью. снимал панель клеил всю полностью. какого разочарование после сборки. щелчок стал еще выраженный. заменил пол подвески. планировал менять рейку и привод. звук этот реально выводит из себя.
Последний раз редактировалось: 1973qwert (13 Апреля 2012 15:48), всего редактировалось 1 раз
Кирилл С
Такая же хрень - было в девятке, месяц назад появилось в десятке. Думаю 1973qwert прав это не подвеска. Одиночный щелчок при трогании и при торможении. В выходные буду искать.
salgal
Этот звук мне вылез в замену глушителя пришлось менять,в том месте где входит труба около бака в глушитель -нарушено(развальцовано) соединение она просто внутри была вставлена,вот этот звук и был.А слышалось что впереди .
Но теперь другой звук,думаю найдем конечно,но сам пока так и не могу определить.Стук появляется с потеплением,т.е.выше 0 градусов.Стучит с лева как будто железка болтается,причем зимой.и при низких температурах этого нет.Стучит громко очень(железка об железку)..как будто в районе бачка тосола ,или стойки.Читал что бывает при замене на картридж каяба .
salgal
НАшел!!!!!Попросил человека послушать из какого района стук хоть приблизительно ,ехал очень естественно медленно по кочкам ,и вдруг замечаю стука нет,оказывается я не зещелкнул капот на замок,и в таком не закрытом состоянии капота стука нет.Защелкиваю капот и стук появляется.Вырезал поролоновые полоски положил их на углы фар и закрыл до конца капот,и о радость,тишина!!!!!!!Только пока не понял или об фару левую так клацал угол капота ,или подложив материал крючок замка натянулся и замок перестал клацать.Но это уже ..........
Последний раз редактировалось: salgal (20 Июня 2013 17:48), всего редактировалось 1 раз
Gorson
У меня тоже капот о крыло стучал справа. Тоже искал долго и совершенно случайно обнаружил причину. Ничего не подкладывал, просто выкрутил побольше резиновый упор и всё.
salgal
Сейчас все подтвердилось точно(думал еще на замок) ,только у меня левая часть капота бьет ,никогда бы не подумал,с прошлого года искал ,то проявлялось то исчезало,последнее время уже на всех подряд и маленьких и больших кочках стало стучать,последняя версия была гайка амортизатора слева,но оказалось все проще.Там резинки на крыле стерлись уплотнительные на крыле вот и бъет капот,они вроде клеянные у меня вдоль крыла ( резиновых упоров нет ,может и были раньше ,но при мне уже не было),их и надо заменить.
