Kotbars
Дело было так, установил БК-16, все прекрасно работало. Потом разбирал проводку и, когда заново подключил БК он стал показывать только дату-время и забортную t. На зажигание реагирует, т.е. поворачиваешь ключ и в БК включается подсветка, но ничего не показывает, ни напряжения, ни оборотов, кроме вышеупомянутого. Подключал по мурзилке от БК. ЭБУ выбирал и автоматом и вручную все варианты перебрал - ноль эмоций. Раньше, если не тот ЭБУ выберешь, он выдавал ошибку. Провод К-линии до диагностическго разъема прозванивал. Неужели БК крякнул?
Kotbars
Такое ощущение, что нет сигнала от ЭБУ по К-линии. Это можно как то выяснить без диагностики? И кстати, иммо нет, а лампочка от него есть, раньше она мигала по разному, в зависимости от состояния зажигания, а теперь вообще не горит.
Неужели ни у кого нет мыслей на этот счет?
Freo
Авто: ВАЗ21113, FF2 2AT
Если светодиод иммо до этого моргал - значит однозначно стоит и блок иммо. Если светодиод перестал моргать - обрыв в цепи или неисправность блока иммо. Маршрутный компьютер обычно присоединяют к K-line на проводе или контакте колодки диагностики. Сигнал K-line на колодку идёт через иммо. В первую очередь проверь разъём на блоке иммо.
Kotbars
В том то и дело, что к светодиоду идут провода (симпатичные такие разъемчики), а вот разъем для иммо (похож на разъем в магнитолу) пустой был. Тогда непонятно почему светодиод мигал по разному с заведенным и незаведенным двигателем. Получается, что из-за светодиода блокируется сигнал на К-линию? Бред какой то... :-(
Kotbars
Кстати, БК исправен, проверяли на другом авто.
Kotbars
Огромное спасибо, Freo, за наводку! Поразмышляв логически, и основательно полазив по форуму, на дурака залез под торпеду рукой и обнаружил там блок иммо! Подключил штеккер и БК заработал! А ведь был убежден, что у меня его нет, поскольку, когда брал машину, специально выбирал комплектацию без иммо, соответсвенно и ключей мне не дали на него. Чувствую себя, как обманутый муж :-D
Интересно, а этот иммо можно активизировать?
Freo
Пожалуйста.
Kotbars писал(а):Интересно, а этот иммо можно активизировать?
Его нужно активировать. Но перед этим прочитать внимательно инструкцию.
sashtel
Авто: ВАЗ 21104
sashtel
Авто: ВАЗ 21104
AMAZON
Kotbars писал(а):Дело было так, установил БК-16, все прекрасно работало. Потом разбирал проводку и, когда заново подключил БК он стал показывать только дату-время и забортную t. На зажигание реагирует, т.е. поворачиваешь ключ и в БК включается подсветка, но ничего не показывает, ни напряжения, ни оборотов, кроме вышеупомянутого. Подключал по мурзилке от БК. ЭБУ выбирал и автоматом и вручную все варианты перебрал - ноль эмоций. Раньше, если не тот ЭБУ выберешь, он выдавал ошибку. Провод К-линии до диагностическго разъема прозванивал. Неужели БК крякнул?
Тебе повезло- ЭБУ подходит. У меня БК-16 с ИТЭЛМА ЕВРО -3 РАЗВЕЛИСЬ!!!! Выкинул БК. Заказал comfort X14.
