Страница 3 из 3
Huyan
TaNK_T90 писал(а):
как бороться с ошибкой 1602.
Тут тема друга, но картинки проводов ЭБУ могут пригодится
kotmu
TaNK_T90 писал(а):
kotmu писал(а):
проверь подключение провода питания ЭБУ к + АКБ
он какого цвета...или как его отличить от всех остальных?
А вообще есть зависмость ошибок 0335 и 0336 от 1602?
на нем мама кольцевая и через 5-ть см предохранитель в платиковой герметичной втулке диаметром 1 см, длина 3 см. примерно. цвет потом вроде красный.
по ошибкам не знаю, но учитывая, что мозги теряют питание рывками- все может быть.
Страница 3 из 3
