Страница 10 из 12
_NikeL_
а ближнее к правому крылу машины? очень похоже на нужное.. что тогда с проводами?
Сохатый
А ближнее к правому тебе уже т808 сказал - это реле включения стартера. Там провода: розовый, красный, красно-синий и черный. Два первых довольно толстые.
_NikeL_
ну что теперь, реле всёравно ставить надо? массу на реле где взять?
MikhaylenkoPA писал(а):
поджимал еще до этого...
Тогда остается определить куда 0,25 вольта делись.
Метод Сохатый Good
Сохатый писал(а):
дальше разъема голубой и розовый провода проткнул иголочками и замерил бы.
Естественно при включенной печке в 3-е положение.
Про какую цепь вещуешь?
В чем проблема-то?
_NikeL_
по поводу нагрева проводов при включеной печке... от замка зажигания в штекере папа-мама как и раньше греется то гнездо что коричневое прогоревшее...
Сохатый
т808, да с реле зажигания он всё бьётся...
_NikeL_
массу на это реле откуда взять лучше?
Сохатый
А ты глянь там под панелью справа от рулевой колонки нигде не болтается одиночный черный проводок с неизолированной клеммкой? Если есть, то это и есть масса от старого реле.
И это, ты глянь получше - у тебя реле поди осталось, просто призамене замка с него разъем сдернули и все.
Видишь на картинке где у мужика безымянный палец в панели какой-то шурупчик? Вот он, этот шурупчик, как раз держит релюшку. А еще там две дырки видишь пустые, без шурупов? У тебя они не пустые. Там головки от винтов торчат и держат скобу на который иммобилайзер крепится.
Что-то ты совсем запутался!
КОРИЧНЕВЫЙ провод к Печке никакого отношения НЕ ИМЕЕТ.
Ему по барабану включена она или нет!
Если болтающийся под торпедой ЧЕРНЫЙ проводок не найдешь,то прикрути ее к шпильке рулевой колонки,она длинная и вторую гайку на 13мм уместит.
Здесь фото боком,по нему шпилька правая нижняя
Yurik 999
Ну, ни фига, себе, оживились, пока со своей возился, коричневый провод - дубль розового (+), только силовой !!!, тебе же сказали: поставь туды реле, шо бы не грелось и не обгорало!!! и т808 слушай!
_NikeL_
где то попадался сегодня черный тонкий проводок свободный, с круглой клеммой. непомню под капотом или под приборкой... иммобилайзер это который моргает? посмотрю там завтра реле... а насчет коричневого запутался...
Не с круглой,а с ПАПОЙ!
_NikeL_ писал(а):
не помню под капотом или под приборкой...
Или в багажнике.....
С таким склерозом в проводке делать нечего.
Сохатый
Кстати про багажник.. Там есть черный провод с круглой клеммой. Масса от доп. стопа. Так вот, т808, не помнишь под какую конкретно гайку он крепится на 99ке?
_NikeL_
я просто не обратил внимания, другим занят был. он точно с круглой клеммой был, под болт. как типа масса на насосе омывателя.
Yurik 999
_NikeL_
Ну, если, не найдешь массу - сделай новую. Тема неделю висит! Расписали все так, что, любой человек разберется.
А ты, все решится не можешь, одна теория. Smile
Извини.Не сталкивался.
Если справа вверху под торпедой над педалью газа,то это массовый провод мотора печки.Печка без него работать не будет.
MikhaylenkoPA
в замке, я же мерял на разъеме со стороны замка. После шевеления трабл с омывателем исчез, надо просто сделать ревизию в разъеме с пропайкой обжимов и подгибкой (хотя подгибал!) контактов...
_NikeL_
_NikeL_ писал(а):
у меня кстати тоже так щас, при нажатии лапки для омывателя, щётки не ходят. а щелчками во всех режимах ходят.
недавно повторилось
Сохатый
_NikeL_, на третьей скорости печки скорее всего?
Yurik 999
Вот еще одна тема из 3-х или 4-х шедших паралельно, и о том же самом http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=304742&start=75
_NikeL_
на 1й
MikhaylenkoPA
у меня тоже... и все никак реле разгрузки не поставлю на ЗЗ...
_NikeL_
вобщем поставил я реле, заводится норм...
в итоге, так же греюся два голубых провода (1 потолще, 1 потоньше) на выходе из разъёма под панель.. один из них как раз около разъёма превратился в коричневый...
так же не включаются дворники при "лапку на себя" а вода писает... при любой печке хоть 1 хоть 2 или 3...
щас выложу видео, снимал всё это дело, и снял разъём и провода и подпанэльное пространство..
вот видео снятое в конце всей работы, заснял разъём и провода, и ЧЯ снизу под панелью...
http://youtu.be/cjFlKv68NC4
Сохатый
В клеммах контакт плохой. Надо бы пропаять их хорошенько. И сами клеммы сжать, чтоб они друг в дружке плотно сидели.
_NikeL_
это 100% ? а дворники в режиме "лапку на себя" ?
Страница 10 из 12
