Страница 5 из 8
Rowdy
хм))))))))))))))))))ну у меня все было до это иделаьно))Пока не добил бензу до конца а в фильтре была грязь аж видно было)после этого пошла полная жопа)
Rowdy
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-malfunctions-15.html
Во нашел где написанно 22 - 23 милиметра)))))))))
Не там ищешь... Ближе ищи...
Rowdy
ну ближе не ближе ну вспомнил где нашел так какой уровень то должен быть)))))))))))))?
че загадками говарить ближе ище...дальше ..нет что бы по простому)
Ну как хош... У них такой, а у нас 25... pst
bin564
"А откуда там давление берется?
Подогрев бенза через обратку.
Может даже и повышенное давление быть, т.к. бенз немного подогревается.
Вово...
Не должно там давления быть никакого
Должно.
При открытии б/бака "пшик" показал, что там имеется разрежение
А вот это -плохо. Мешает насосу работать и губит его.
Чини клапан, это - три.
Легче ковырнуть и сломать окончательно. Езжу так почти с новья и ничего..."
Garik36
Петрович... Я даже уже не знаю, как ему объяснить facepalm cry
Rowdy
капец.........у них одно у нас другое надоело нельзя просто написать должно быть 25 и все!
про клапан........чинить у меня закрывашка там пластмассова я и кажеться рядом клапан стоит)ток не помню)
bin564
да надо искать по модели карбюратора
эти миллиметры
Rowdy
пипец)))))))))
Блин... Я те сыылку давал по устройству карба... Смотрел..???
bin564
походу разреженное давление это плохо
Rowdy
ДА!"""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!я всю ссылку про карбюраторы пролистал!прочитал и все сделал как там написаннО!про милиметры в твоей статье прочитал что про карбюраторы)
блин ну так значит 25......значит надо подгибать язычек...или не доконца вкрутил иглу)))надо проверить)блин!!!!!!!!!!!!!!!че я уперся в тему где 23 мм написанно!))))))))))))))весь день возле карба провел)уже все и массы прочистил)))и все что надо зачистил паралельно пока ждал))))))))капец))))))))))завтро еще камутатор проверю))))но все равно или бо в баке дело либо все равно в карбе!!!!!!!!
если у меня 23 мм ну где то 22,5 мм то глознуть будет или тупо не заводиться?
Татышо...??? А если на 083 стоит карб 073 то тогда как...???
Это всё индивидуально, вообще-то... Уровень пониже, попозже ГДС в работу вступает, повыше уровень, пораньше ГДС... Токо с перепугу этого таки не понять... Вникать надо...
bin564
может у разных карбюраторов и по разному миллиметры будут
Garik36
Ты поплавки поменял?
Ага. Для каждого карба - своя система мер - метрическая/дюймовая hehe
Блины, они больше на Масленницу... А ты не парься... Из-за этого глохнуть не будет... Может быть провал токо при разгоне, когда переходная система уже не наботает, а ГДС ещё не работает... Как-то так...
Матчасть изучай... Тут те про пробку сказали, пробуй... Но карб строить надо, и в ФАКе всё есть по настройке... Для чайников там всё написано, без обид, в смысле, по идее, всё понятно...
Rowdy
да обид нет я и так чайник не спорю........просто я могу делать все что угодно если картинки есть))))))))) что где че обозначаеться я хз)А вот если на картинке все нарисованно все сделаю)))))))))буду пробкой эксперементировать....если это изза пробки то что делать?в закрывашке дырку делать?А как и какой размер)?сквозную как?у меня там пластмассовая и блин с резьбой и с замочком)но ведь до этого проблем не было.........ведь!почему щас как началось тупняк когда хапнул карб грязи понеслась такая ерунда))
тоглохнет то не глохнет то заводиться легко то с натяжкой..то вообше не заводиться)
bin564
так надо вместо крышки бака кулёк примотать
ну если он внутрь
завалиться то клапан неисправен
а если надуется то всё хорошо
Rowdy
ну если он внутрь
))))))))))чет не понял)))
Yurik 999
Rowdy
Без обид. Думать надо головой! а не по картинкам, пока ты не понимаешь - что делаешь, то ... ща забанят facepalm . Сначала думаешь, потом понимаешь, а уже после этого, лезешь.
bin564
ну если в баке сильное разрежение то бензин походу не выкачать
вот и глохнет
а когда карб вскрываешь
то воздух через карб идёт в бак и опять
можно ехать?
Слепое копирование не приводит к понимаю происходящего... Не надо прикидываться ксероксом... Надо становиться полнофункциональным компом... Изучай машинку то... Это ж интересно...
Кому не интересно, на Самарах не катаются... А если катаешься, то тебе должно быть интересно, потому шо нет бабок на Майбах... facepalm
Так, короче... Я уже несколько не трезв, и попрошу не кантовать... pst gpn Drinks or Beer
Rowdy
верно говаришь интересуюсь))))))Но мне надо мататься завтро прям уже с обеда)и надо бы не разбираться а быстрее исправить все !!!!!!!!а изучать за один день все это мало кончно))но хотелось бы быстрее все исправить и дальше работать)
bin564
вот когда ты открываешь крышку куда воздух идёт внутрь или наружу?
Страница 5 из 8
