C@sper100
Появилась такая проблема,даже ожидалась.Стоит чудо блокировка колёс нет привода спидометра ну эт ладно но там ещё не стопорятся шрузы.И по движению начинает выходить из кпп внутренний правый шруз.Что кто посоветует в данный момент.Есть на уме один выход поставить привод с 2110 или 2170 1118 по слухам они чуть длиннее, да забыл машина ваз 2108 16в
хммм, у меня блока стоит, всё фиксируется. Может блока, несколько косяковая? Или кольца стопорные мертвы?
Dosed
промвалом наверно можно вылечить
C@sper100
Даже не знаю,реально вставлял и колотил до упора , кольца стопорные новые стоят.Левый привод тоже не фиксируется но не вылазиет из кпп
C@sper100
Эт вариант от подает,так как встречал при мне их ломали пару раз(((
C@sper100
Вот нашел фота в роди моя,по сути получается шруз упирается в пальцы и не фиксируется.Может шруз балгарочкой ?
Последний раз редактировалось: C@sper100 (15 Апреля 2012 22:46), всего редактировалось 1 раз
diimm
C@sper100
Также 1,3 ковыряешь?
По теме, сними вал и глянь туды, если паза под стопорное кольцо нет, то нареж ёпть)))
C@sper100
diimm писал(а):
C@sper100
По теме, сними вал и глянь туды, если паза под стопорное кольцо нет, то нареж блин)))
Да обкатую по техоньку.
Хех да стопорных пазов и на сток шестернях нет,он стопорится когда проходит через шестерню(
Adelko
1.3 16v
Это как?
C@sper100
Adelko писал(а):
1.3 16v
Это как?
Да так ) Все в разделе наш тюнинг 5стр
Adelko
Ааа понял ) прикольный двиг )
Trucker
у меня была такая проблема, в блокировке не фиксировался, масло ручьем херачило...
перегибал стопорное кольцо и хрен знает с какого раза защелкнулся...
C@sper100
Спасибо за инфу будем пытаться !
C@sper100
Кар-очи по факту,конец шруза отрезали на токарке 3м и всё прекрасно влезло и зафиксировалось))))
По поводу привода значит пляшем от 2108 правый 2110 2170 длинее на 1см а вот 1118калина тобиш,длинее на 2-3 см
