kazak1102 писал(а):Думается, шо трабла таки в материале накладок..
Тоже так думаю.
kazak1102 писал(а):Как-то не укладывается в голове, шо липнет из-за плоскостей не особо плоских...
Верно.Да и плоскости - полированный чугун и сталь.
ChaynikS
Авто: ВАЗ 2109 1,3 МПСЗ
MIK64 писал(а):ChaynikS
крутишь это т.е оборотов?скорее всего маховик но тож как то смурно.....первые года управления авто ездил на копейки ушатаной ниче не залипало....кажись в сцепе дело
1000 км пробега после капремонта.
Кручу до3000 иногда до 3,5. Пока не обкатаю больше не дам.
drovosek25
Авто: ваз-2115, 2001год, инж.==> 111730
я конечно мож хрень скажу: но как там с влагой мож не прилипает а приржавевает? колодки тормозные за ночь прилипнуть могут
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
drovosek25 писал(а):я конечно мож хрень скажу: но как там с влагой мож не прилипает а приржавевает? колодки тормозные за ночь прилипнуть могут
да сказал
при че полную......ты представляешь какая там влажность должна быть
drovosek25
да я просто вот у кореша посмотрел на дно машинки стоящей над открытой ямой- так там аж капало
MIK64
что......гдееееее....ты о чем вообщеее...
ChaynikS
Влажность отпадает, прилипал в сухую погоду тоже, колодки не прилипают.
drovosek25
ChaynikS
Прилипает из за масла? Тогда бы отлипало при прогреве, но не отлипает. Да и вообще что то не вериться что смазанное феридо приклеиться...
Неохота блин коробку снимать из за этого.
ChaynikS писал(а):Прилипает из за масла? Тогда бы отлипало при прогреве, но не отлипает.
Тогда бы сцепы не было... Это надо шоб с маслом пригорело, буксовало бы... Ты б заметил букс...
С маслом вообще не прилипнет.
Меняй ведомый диск.
drovosek25
ну чугина же полированная, это как стекло в воде прилипает
drovosek25 писал(а):ну чугина же полированная, это как стекло в воде прилипает
Там присос, но трения никакого почти, ползёт легко... А сцепа намертво липнет, и это не присос...
Здесь это не катит.Тогда бы у всех прилипало ВСЕГДА,а не только у избранных.
Детали при выжиме способны вращаться одна относительно другой,порвут любые капиллярные и поверхностного натяжения связи.
kit12
Да ет накладки у него. Надо нормальный диск купить.
MikhaylenkoPA
ChaynikS писал(а):У одного знакомого жигуль месяц стоял, диск прилип
у меня батя на москвиче после зимних стоянок года три землю пахал перед гаражами - срывал прилипшую сцепу... потом просверлили отверстие под дисками, закрыли крышечкой, как только после зимовки трабл - открыл, отверточкой стукнул, и готово )
ChaynikS писал(а):Далее был случай через 3 дня
вскрывай, что-то с накладками неладно...
IlanBek
Авто: 21099i 2003г., 1.5 8кл., Я5.1.1
У меня на 2106 такое когда-то было, после зимней стоянки в гараже прилипла сцепа ,весной обнаружилось. Пришлось ведущие колеса поднять, запустить движок и тормозить . Правда потом ближе к осени треснула по ободу выжимная пружина. Думаю что такие варварские способы отлипа сцепы портят корзину и сам диск.
На самаре к сцепе можно подобраться, убрав стартер, через это отверстие делают окончательную затяжку корзины, те кто без оправки ставят ведомый диск.
А так накладки это композит , смола и куча всего. Возможно, эта смола и липнет.
Может, стоит попробовать сцепу прожечь ?
