Страница 8 из 8
Yurik 999
Rowdy
Вариант с умирающим моторчиком ты не рассматривал?
Попробуй поменять на моторчике контакты местами, если перепутал - то, он тоже брызгает, но раза в 2 слабее.
Rowdy
мда......сегодня посмотрел там где мембрана эконома стоит там бензин течет пожал блин болты теперь жопа........жмешь на газ....провал потом едит и то без рывка придеться снова разбирать карбюратор толи пережал то ли че ...........пипец)))))))))как будто он не пашет..и и эконом прыгает не в ровень с подачей газа..и нет нужного ускорения)))как будто мембрана не пашет)
Garik36
Поменяй ее. Вероятно дырявая.
Rowdy
так когда разбирал была нормальная))видать толи перетянул то ли че))пипец))))0и с дуру блин весь рем комплект закинул в гараж)))))))))))
еще прокладочку все такие поменяю к колектору и между карбом)))
чет надо уже довести все до конца)))
точно ведь эконома диафрагма.....
вообщем разгона нет быстрого по тихоньку даже газ давишь пофиг мотор напрягается но едит не с быстрым ускорением)и с провалами если резко газ в пол)
Garik36
Там может быть трещинка, незаметная на глаз Pardon
Rowdy
до этого было все норма.........ток подтикал..а когда затянул и пошла белиберда))))))))
Rowdy
НУ вот все отрегулированно все прочишенно все газует!!!!!!!ухххххх!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!сделал!!!!!!!!!!!!!!поменял мембрану)))выставил с челом зажигание)))поставил нормальный холостой ход))правда блин в 1 камере уже выроботка идет ну на тыщу оборотов пойдет)))))))))блин летаю!))))))))
shishkin09
Ищи причину сначала самого устройства !!! Напимер не работает омыватель: - подключи к моторчику напрямую питание, работает ? - если нет - в свалку его, если да - то смотри провод от него до предохранителя... и сам предохранитель проверь..
Страница 8 из 8
