Страница 11 из 16
Raptor
usv
Уплотнять Smile Уплотнитель на картах окончательно решает вопрос тепло/шумоизоляции/пыленепроницаемости дверей.
usv
Raptor
Так он прижимается к плоскости кузова или к дверному уплотнителю? Чет не вкурю.
Raptor
usv
К уплотнителю... имхо. Кароч с ним лучше, чем без оного Smile
Adelko
Большой смысл. В этих местах происходит прижатие этого уплотнителя к кузова. Обычно там просто щель. Получается какбудто второй ряд уплотнения спереди и с боков. Супер. Мне очень понравилось. И выглядит хорошо! gpn Good
Raptor
Adelko
Приятно получить положительный отзыв Smile Спасибо.
rvs63
Чё-то не въезжаю. Если так обклеить уплотнителями двери и карты, то вытяжная вентиляция в дверях перестанет функционировать. Или нет?
usv
По сути - да. Smile Но в ВАЗах она и так не работает.
Raptor
Все работает как надо. Части уплотнителей с дырками сверху не перекрываются и все получается как надо. Вообще нет проблем с запотеванием или чем-то подобным.
Conf_13
стоит ли пропенивать монтажной пеной ту часть торпеды, которая вокруг приборки и посередине? мне думается, что тише станет от такого тюнинга.
Mick2004
после зимы начался грохот в салоне. что делал:
в том году проклеил виброй двери, бардачек, подрулевую бороду, частично полку, пластик в салоне где лобовик и где ремни + уплотнителем карты дверей, защелку бардачка, заднюю полку.
Щас на ямах гремит чота справа и сзади. Все щурупы протянул, поменял клипсы справа в дверях, настроил крышку багажника оч гремела. Всеравно глухой грохот в салоне(торпедо не трогаем).
Ума не приложу что и где. Когда руками трогаеш и шевелиш заднее сиденье, полку, карты....все как влитое....но гремит.
Понимаю что чудес не бывает , но гремит...что посоветуете?
Adelko
Ну может греметь например спинка пассажирского сиденья. или может вобще звук не в салоне.
гремит само гавно качество той же полки к примеру Pardon
usv
Dranik писал(а):
гремит само г@$но качество той же полки к примеру Pardon
А по-русски можно, без упоминания экскрементов? Что гремит-то?
Mick2004
как гремит полка я знаю, проходил уже...такое впечатление что все болтается в салоне, как глухое но назойливое бубонение, так ладно бы звук шел с одной точки а он как dolby 5.1, чувствуется на дырявой дороге. думал что в багажнике, все проверил -ну нечему там, думал бампер грохочет, а нет все прикручено, люфтов нет.
Adelko
Может это работа задних стоек в салоне слышна, по описанию похоже.
сток полка лежащая на хлипкой пластмассе.
Mick2004
мож двери поднастроить чтоб плотнее прилегали к уплотнителю? как это сделать, или не предусмотрено? решается только установкой нового?
cначала смотреть как двери выступают закрытые относительно кузова и далее если можно то задавливаем дверь ещё регулировкой ответной части замка на стойке двери путём её утапливания.
Mick2004
двери вровень с крыльями, бредовая идея регулировки без ударной отвертки.
Сегодня влез на яму посмотреть что гремит, трясется, и вибрирует. В итоге прикрутил оба брызговика, болтались, закрепил пластиковыми стяжками тросы ручников к проушинам, шланги заливные и отводные, топливгые магистрали. Потом проклеил виброй задний катафот (зудел сам по себе и от саба), так же виброй и 2х сторонним скотчем защиту пластиковыю замка багажника.
Всеравно буханье осталось. Подскажите как бухтят стойки задние если там появился люфт в резинках, и бухтят ли они вообще? Полку снимать пока не кайф...но..
кто сказал?
если есть хороший инструмент то и без ударной откручивается без проблем, уж поверь перекрутил все двери и себе и товарищу на 099 где их лет 6 нетрогали и всё норм откручивается.
Mick2004
есть подробный мануал с фотами, а лучше видео о снятии торпеды.
Я так понимаю Стыки - Маделин или Битопласт ,Вибропласт М1 внутренность торпеды? Жгуты проводов чем, моделином? Сколько материала нужно?
Последний раз редактировалось: Mick2004 (02 Май 2012 20:17), всего редактировалось 1 раз
Mick2004
что нужно чтобы уплотнить потом все воздуховоды.
Как открутить срезные болты на колонке, и чем потом заменить?
Последний раз редактировалось: Mick2004 (02 Май 2012 20:19), всего редактировалось 1 раз
maximk
А про ограничители в дверях тут писали?
Актуально для несвежих машинок. Я тут недавно случайно его подергал и офигел. Смотрим:
http://www.youtube.com/watch?v=CK1PWRYCWWE
Заменил, теперь красота. Сразу стук из двери ушел, который я и не знал откуда. Свежий ограничитель тугой и так не дергается.
с полкой ,чего то надо делать...на пласстмаски хлипкие ложить фанеру..не то...предложения? по усилению полку листами фанеры?
толку?
ну будет тяжеленая деревяка прыгать на гавно упорах из пластика и чо ?
надо делать крепления полки человеческие чтоб полка сидела как монолит, так это всё фуфло Pardon
зубилом.
заменяем обычными под ключ на 10 тоесть М6.
Страница 11 из 16
