Страница 8 из 12
epatazh
bagzzzmdg
ну значит ХХ у тебя 1400 отныне будет Smile
Ну так с тюненым валом по любому колбасить будет, ты в первый раз что ли? Если ровно работает на 1400 - то по моему всё в порядке. Холостые держит на каких оборотах? Вообще судя по всему вал н такой уж прям злой, хотя профиль прикольный. Но перекрытие 1.4 - думаю холостые в районе 1100 должен держать.
Nikos102
на 900 чуть колбасить должно и бубнить, на 1000 как сток ровно
на карбюраторе, с тюненым валом, 900об?) Нет, сток хх врят ли получится выставить. Меньше 1000 я бы не расчитывал в принципе, с тюненым валом.
bagzzzmdg
Еще вопросик. На первой камере тянет отлично. А вот на второй нет подхвата ощутимого. Жики 162 топливо, 150 воздух. Есть ли смысл жирнее топливо ставить?
diimm
Какрб какой? Если класекокарб, то там же вторая камера плавно открываецо, какой нах подхват? supercool
epatazh
у меня с валом 10.93 стояло следующее
Карб Солекс 24*26 первая камера: 97.5 на 125. вторая камера: 102.5 на 125
epatazh
в озонах там другая маркировка жиклёров, вообще не такая как в солексах)))
diimm
у мнея 1,4 на таких жиках плохо ехал помоему facepalm
у меня 1.3 ездил на 110/135, 122.5/125. Razz
diimm
Я промолчу сейчас про свои размеры hehe
bagzzzmdg
diimm писал(а):
Какрб какой? Если класекокарб, то там же вторая камера плавно открываецо, какой нафиг подхват? supercool
У меня вторая камера давно открывается механикой ))
diimm
Ну значит, зажми мальца воздух, кароче калебруй по жопометру пихло Wink
зажимая воздух в бОльшей степени обогащаем верха. Я б топлива поддал, если важен подрыв.
mastervictor
Не стоит ожидать огромного пинка,от второй камеры,вторая камера-это форсаж.
bagzzzmdg
Дак вот на первой валит зачетно. А на второй как будто чего то не хватает. Даже на 1.5 при том же конфиге было веселее на второй камере. И еще вопрос. Выхлоп пердит на холостых? Так и должно быть?
mastervictor
Должно.Только у кого то громче и пародистей,а у кого то тише и скромней. Wink
bagzzzmdg
И как его сделать породистым?
Drifter
bagzzzmdg
установкой нормального выхлопа)) паук - рез - банка
bagzzzmdg
14,4 до ста. Нормально?
уныло просто ппц... Мой 1.3 ехал за 10 сек, сток самара едет за 12 что ли... Должно ехать быстрее.
bagzzzmdg
Куда копать. Выкручивал до 7000
Vik
Ну тут смотря как мерять. Если это по штатному спидоматру (тоесть реально не до 100 а хорошо если до 90) то конечно медленно. А если до реальных 100 то приемлемо ;)
mastervictor
bagzzzmdg писал(а):
Нормально?
У тебя вал позлее,моя ехала 10сек.,мож с маленьким плюсом.
Ну сначала попробуй крутить не до 7000, а до 6500 скажем, вполне вероятно что так будет быстрее Wink Потом можно попробовать добавить топлива в вторую камеру, именно топливным жиклёром, и посмотреть что из этого получится. С зажиганием поиграть может тоже нужно.
Страница 8 из 12
