Алексей12
Добрый день, форумчане.
Надумал промыть дроссельный узел, появились вопросы:
1. Сверлом какого диаметра рассверлить забитый наглухо канал малой вентиляции?
2. Как отрегулировать положение дроссельной заслонки, в каком положении она должна находиться на холостом ходу?
Заранее, благодарен.
dachnoe
На холостом ходу она полностью закрыта.
Алексей12
А тепловой зазор(или как его...) не нужен?
Алексей12
Нужен. Чтобы РХХ стоял в положении 35-40 шагов.
Но канал сверлить не нужно. Его нужно прочистить.
Нужно повесить на шланчик топлиный фильтр от карбюратора, и менять его вместе с маслом. Заодно сразу видно как поживает мотор, по скорости его загрязнения.
sva916
Serg_x писал(а):
Алексей12
Очень хороший совет.Спасибо.
