DAVID 2110
Авто: Гранта 1,6 16кл 21127 дрыг+ГБО BRC с моими настройками)))
ДюКЧ писал(а):главное, прежде чем бить, надо быть уверенным, что стопорное кольцо стоит ровно по диаметру вала, а не висит в одну сторону (тогда его сплющит с одной стороны и хрен вообще выбьешь!). чушь, канешн - как можно быть уверенным? но можно хотя бы, уперев в сторону привод, покрутить его, типа отцентровать кольцо.
видимо у меня сейчас этот самый случай...
правую гранату легко скинул с кпп, левую не могу
бить пока не бил, но выпресовывать не получается
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Брат, там головка на 30!
Цитата:купил ступичную головку на 32 буду внешние откручивать тогда
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
DAVID 2110
Так... К слову... Мало-ли...
Оба ШРУСа из коробки сразу не вынимай - иначе коробас разбирать придется - дифференциал "упадет".
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
дифференциал никуда не денется, а вот шестерни сателлитов дифференциала могут убежать, но только если при обоих снятых приводах кто-то вздумает провернуть первичный вал, и то если включена любая передача.
но так как риск такого события очень велик, то лучше после снятия обоих приводов сразу туда что-то вставить, хоть кочерыжку от кукурузы
MikhaylenkoPA
У себя я их просто выдергиваю без всяких кувалд, и при снятии приводов я понял одну очень важную фишку - дергать за привод надо ЧОТКО по оси, привод не должен быть загнут хотя бы чуть-чуть в одну сторону, тогда выходит на раз...
археологи!!!!АУ???????????
руки бы поотрывать
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
Извращеенцы
Всё делается 300 грамовым молотком и спец лопаткой или зубилом . Шрус снимается с кпп с 1-3 ударов . С права упирается зубило лопатка в спец отливку , а с лева в сливную пробку . Резкий ударчик и всё .
Aндрей
не знаю о чем вы - никогда не бил привода, всё снимается только длинной монтировкой, но упирать надо не в отлив или сливную пробку, а максимально близко к приводу - в оребрение коробаса положить подходящий болт или железку, используем правило рычага и никакого кувалдаса...
кстати именно такой способ описан в мурзилке от заруля, ни о какой кувалде там не говорится
DAVID 2110
Yaffet писал(а):DAVID 2110
блин, а ведь знал про это, но все же выдернул оба и
Aндрей писал(а):дифференциал никуда не денется, а вот шестерни сателлитов дифференциала могут убежать, но только если при обоих снятых приводах кто-то вздумает провернуть первичный вал, и то если включена любая передача.
менял все сальники(первичный, переключ передач, приводов) при замене первичного крутил за вал...очень повезло что не чего не куда не убежало
Aндрей
DAVID 2110
тебе повезло, потому как передача не была включена (скорее всего), и вращался только первичный вал со всеми шестернями на вторичном валу, но сам вторичный вал вместе с шестернями главной передачи были неподвижны.
а вот если хочешь поэкспериментировать - включить передачу - то чтобы вернуть всё как было и можно было воткнуть приводы, придется полностью разобрать коробас....
davlat86
Авто: 2114, млечный путь,2006г, январь5.1,120000км.
блин а я снимал коробас,выдергивал та,открутил 2 болта шаровой к стойке,и рулевой наконечник,резким рывком за торм диск все без малейших проблем вышло,и засовывал так же само. и выдергивал обе так же,и крутил за первичный на вкл передаче,ниче никуда не убегает...
Aндрей
davlat86
фантастика, один случай на миллион, повезло однако
Генрих
Авто: ВАЗ 2110 и 2170 Преор
Хочу поделиться опытом. Короче ставил новую стойку на Приоре, и вдруг вал привода оторвался от внутреннего шруса, шарики рассыпались.
. Начал вытаскивать шрус из коробки, а он не вытаскивается, чё только не пробывал, монтировками не получалось, и проблема в том что машина не на яме стяла.. Придумал вот шо: прикрутил к шрусу маленькие тиски, привязал к ним тросик, а к другому концу троса большую кувалду.. И как давай хуярить кувалдой, шрус сука сразу вылетел))
MikhaylenkoPA
Генрих писал(а):прикрутил к шрусу маленькие тиски, привязал к ним тросик, а к другому концу троса большую кувалду.. И как давай х...ить кувалдой
Это некое подобие приспососбление называемое в Ростове "армяном", а по науке обратный молоток. По своему опыту скажу, что правый шрус у меня выдергивался легко, а левый... приспособился забивать клин между коробкой и шрусом, а потом легкий удар во внутреннюю сторону шруса тупым зубилом и кувалдочкой на 1,5 кг. Помогало...
