Eddi
снял саб из машины перед продажей, а усилок хочу завтра подключить к двум тыловым колонкам 6 на 9 (обычные JVC). Колонки заиграют просто громче или еще и качественнее? supercool Усилок не особо мощный, 2 по 50 ватт номиналку выдают.
poliman
будет хорошо.
однозначно.
штатный мафон дает 20-25ватт на канал.
будет в 2 раза четче
Guzh
Надо смотреть что там за номиналка, это раз. Во вторых на фига нужен усилок для обычных широкополосников - тут и силами магнитолы все отлично пойдет, а усилок по сути это еще элемент со своей АЧХ которая также вносит свои пять копеек в воспроизведение порой далеко не лучшее.
seregaZ
poliman писал(а):
будет хорошо.
однозначно.
все зависит от ТТХ ус лителя, да вообщето качество зависит от системы в сборе, да ипонятие четкости всегда, особенно, в звуке очень субьективно
kotmu
Усилок не для того, что бы играло громче hehe
Усисилок дает возможность качнуть динамики при более низких искажениях.
Кроме того, ухи человека слышат "чистый звук" с меньшими проюлемами на высокой громкости.
Потому при "правильной" музыке можно слушать качественно и очень громко.
Последнее слово как водится за динамиками....
seregaZ
да не совсем так. в принципе важна немощность, а уровень звукового давления в конкретном месте. поэтому для обычного авто достаточно 4 каналов по 50 Ватт на канал. ну вопрос качества очень эфимерен, ибо тут главное подстроится под ААХ человеческого уха. имменно поетому, за счет совпадающей ААХ рулят ламповые усилители
Ёхан Палыч
+100500
с усилком чувствуешь разницу и на средней громкости, искажений меньше и ушам приятно
плохо что одно тянет за собой другое, тут и голову задумаешься менять, потом и динамики г..но, потом провода с разъемами и прочая друбудень, шумку с виброй, бюджеты заоблачные.... facepalm
лучше ничего не трогать, оставить как есть 63
Eddi
срочный вопрос (не спится и хочется завтра с утра музыкой заняться) - сейчас к усилку идет сигнал через линейный выход предназначенный именно для передачи сигнала для САБВУФЕРА. Никто не в курсе - этот линейный выход автоматически режет высокие и средние частоты? А то придется завтра магнитолу вынимать и перетыкать разъемы в другие, "колоночные" линейные выходы. Музыку хорошую я буду ставить уже на другой машине, а щас просто хочется попробовать на что способен усилок Pardon
serg26
Надо инструкцию к "башке" посмотреть. Скорее всего там будет возможность "порезать" сигнал включив ФВЧ, оставив только низкие частоты и будет возможность подать нормальный сигнал. На усилке тоже смотри может быть включен ФВЧ для саба, особенное если у "башки" нет возможности резать сигнал.
Eddi
если что у меня щас такая схема:
голова JVC KD-G807EE (4x19 Вт/4x50 Вт)
усилитель HYUNDAI H-SA502 (саб качал недурно)
в дверях 13 см Alpine и пищалки на торпеде
сзади JVC блины.
Eddi
facepalm пойду в машину гляну какие там частоты можно резать, не терпится supercool
Eddi
C утра пораньше подключил усилок, провода пришлось перетыкать от саба на просто линейные выходы supercool иначе больше 120 герц он не пропускал. По сравнению с прежним звуком новый звук от блинов стал более мелодичный чтоли gpn и орут теперь колонки Good но реально, теперь надо лопухи менять на более мощные т.к. усилок их переигрывает! По сравнению с тем что было - небо и земля, звук более плотный что ли, у колонок появились басы, но до саба далеко. По хорошему теперь надо саб ставить обратно и к нему одноканальный усилок чтобы все гармонично было! Но потом придется и на фронт подключать усилок supercool потом потребуется шумку делать чтобы ничего не дребезжало.
Andrey163
смотри, затянет pst
nestor
Andrey163 писал(а):
смотри, затянет
Это да. Дело заразное.
