wasyugan1
Привет всем! Когда показываешь поворот при включенном ближнем свете, то включается дальний свет. А может просто поморгать... До этого я туда(под основание рычага) подкладывал резинку типа стёрки, но она быстро рассохлась. Так вот вопрос:"можно ли разобрать это чудо и что-то придумать?".
!Lnur
Откручиваешь кожух рулевой колонки и меняешь переключатель.
wasyugan1
А разобрать его нельзя?
KIB
поворота и света http://avtopasker.ru/goods/1115.htm
З.Ы. Разобрать то всё можно. Только проблема потом собрать правильно, и чтобы работало Smile
bugagaev
Можно и нужно, 10 минут кожух снять, и 10 минут переключатель перебратьSmile тебе нужно проверить группу контактов 56 и 56а(в) в выключателе.
wasyugan1
bugagaev
Спасибо буду пробовать.
wasyugan1
KIB
Я пишу что у меня нового образца....
Ванек89
Перебирал сторого образца, уже 2 года полет нормальныйSmile
!Lnur
Я их всегда разбираю новыми перед установкой чтобы сгладить фиксаторы - убрать громкий грубый щелчок.
А менял чаще их от того что ручка переключения ломается в основании, а не контакты глючить начинают. Pardon
Good supercool
То же месяца два назад менял, только дворников. Как сломал? Pardon
Сам не понял, не заметил. hehe
Сам выключател живой, ток ручку заменить. Так что есичо, кому надо - велкам. Smile
