Alex-st
Есть проблема. С утра машина заводится с первого раза, ХХ держит стабильно, но очень сильно детонирует, почти подпрыгивает на месте. Приходится прогревать примерно до t 60, чтобы машина начала движение. Иначе едет рывками и пытается заглохнуть. А днем машина после стоянки вообще не хочет заводиться. Только с газом в пол. После прогрева на машину не жалуюсь. Месяц назад был на диагностики, сказал всё ОК. Машина 93i 2000 г.
Sinbad
Как это, ХХ стабильный, а машину колбасит? Какие обороты ХХ? Как все началось? Давление топлива в рампе проверяли? Какой УОЗ при этом? СО смотрели? Свечки пробовал менять? Какое у них состояние? (цвет).Попробуй отключать датчики по одному и смотри на реакцию (массу с аккума при отключении скидывать)
Alex-st
Обороты при прогреве 1500? Началось все после того как порвался ремень ГРМ? Давление топлива в рампе есть. СО было идеальное? Свечки менял? Состояние свечей после поездки тоже идеальное. Клеймы скидывал.
u313
Тогда метки еще раз посмотри, может сдвинул на зуб?
Red Dragon7
На диагностике теперь уровень СО какой поставили ?
Если минимальный,то движок на холостых будет колбасить,и
когда раскрутишь до 4000 оборотов тоже!
Езжай на диагностику!
Надо измерить давление в топливной магистрали,уровень СО... 8-)
Фильтр топливный давно менял ?
