прикручен к кузову и при срабатывании замыкается на массу, выдавая минус на провод
капот контролируется точно штатным концевиком капота (от которого подкапотная лампа включается)? Посмотри, скорее всего для сигналки стоит отдельный концевик где-то? Обычно со стороны капота, которая около лоб. стекла.
Датчик удара при постановке на охрану можно отключать нажатием одной кнопки на брелке. Какой именно - читай инструкцию.
Сигналка корректно отрбатывает (орет то есть) если в режиме охраны открыть дверь (все 4 попробуй обязательно), капот и багажник? Начни с капота, раз он под подозрением.
_NikeL_, по поводу под капотом: Подними капот, поставь на подпорку его, двери все закрой. Нажми пальцем концевик капота и поставь сигналку на охрану. Скока раз пикает - раз или три? Теперь отпусти концевик. Заорала?
_NikeL_, т.е. подкапотный концевик отключил и насчет капота орать перестала?
Про двери - светильник потолочный нормально от дверей срабатывает? Выдерни колодку из иммоблайзера - я вроде писал тебе, где он находится (над правой коленкой).
почему на 2109 не "орёт" если не пристёгнуты ремни безоп, или открыты двери... видел где то тут приборку и мурзилку к ней, в нижней строке вроде есть эти сигналы...
про иммобилайзер ничего не видел вроде...
