sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
эбу январь 5.1
проблема началась зимой .
первый раз вне зависимости от температуры за бортом крутит в холостую без попыток схватить.
дело не в акб.
потому что 101% заряженный акб дает то же самое.
на второй раз заводится как ни в чем не бывало.
на горячую подобного больше не случается.
грешу на провода.
+не значительно вырос расход на 0,6.
какие идеи ?
мз - исправен
свечи новые и старые давали одно и то же .
Уточним: заводится со второго раза после непродолжительной стоянки (10-15 минут)? Или холодная заводится со второго раза?
Если первое - жуткий
Здесь ужо обсасывали.
Если второе, то этим вроде боши грешили...
sveinung писал(а):+не значительно вырос расход на 0,6.
Форсы проверить, может текут слегка...
Прошивку попробовать другую.
sveinung
я написал , вроде , по-русски.
что на горячую проблем нет.
а это значит - что именно остывший двигатель заводится со второго раза.
так понятнее или как ещё написать ?
эбу тоже написал по-русски , а не по татарски.
прошивка тут не при чем.
только идиоты решают проблемы перепрошивкой.
баян ?
тут все баян - не чего сказать ? проходи мимо.
sveinung
Съел чего?
sveinung писал(а):на горячую проблем нет.
Где это в первом посте?
Было написано:
sveinung писал(а):вне зависимости от температуры за бортом
sveinung писал(а):только идиоты решают проблемы перепрошивкой.
А никто и не предлагал. Попробовать и посмотреть, что изменится. Откатится назад никто не помешает.
sveinung писал(а):проходи мимо.
Так и сделаю, если с адекватом будут проблемы...
PS: а форсы можно бы проверить...
sveinung
чувак, на хрен этот бесполезный базар ?
давай, иди в другую тему к кому-нибудь , ладно ?!
Авто: Два японских
sveinung
попробуй проверить давление топлива. может насос умирает.
а вообще фильтр топливный давно менял? может забит уже.
Ну, флаг в руки, конкретный ты наш.
Много ли желающих будет тебе помочь?
Успехов.
sveinung
Alexandr008 писал(а):sveinung
топливный менял тысяч 5-7 назад.
в начале зимы.
давление проверю.
ок.
может и насос ... хрен его , собаку , знает
Авто: Два японских
sveinung
5-7 тысяч мало конечно для фильтра. может фильтр быть говно.
вобщем смотреть давление, от этого плясать.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
на стоке был расколбас ХХ на 40-50 градусах. Я, идиот, перепрошился и этот глюк ушёл. Как же я теперь без него?
И заводилсо в любой мороз (в отличае от стока), и [[ ниже и ровнее стал.
Точно, идиот.
По теме - имо у тебя как? На девятке была такая фишка из-за имобилайзера.
sveinung
za_k_on
тоже будешь предлагать перепрошиться ?
имо ? да хрен его знает как.
а как должен быть ?
отключен он
za_k_on
sveinung писал(а):а как должен быть ?
как у тебя
sveinung писал(а):отключен он
приходилось 2 раза включать зажигание, прежде чем заводиться. Иначе не хотел.
Сигналка не может глючить?
Сам подумай: если бы с датчиками или исполнительными механизмами всё были бы глюки - они бы проявлялись во всех режимах, а не так стабильно. Я бы на прошивку грешил...
sveinung
za_k_on
а чего вдруг , случилось с прошивкой ?
сигнализацией вообще не пользуюсь.
я грешу на провода.
расход тоже вырос.
да и со второго раза тоже чих-пых дыр-дыр-дыр.
Авто: Два японских
а когда завелась,работает нормально? ускорение без рывков ?
za_k_on
По БК нормально всё? заслонка, РХХ? без подозрений?
sveinung
Alexandr008 писал(а):а когда завелась,работает нормально? ускорение без рывков ?
всё идеально.
проблема только в том , что на первый раз маслает в пустую.
только на второй раз заводится.
далее работает как часы.
ни каких нареканий.
ни рывков ни дерганий ни чего.
по бк все отлично ошибок нет все параметры в норме , за исключением возросшего расхода по бк.
на 0,6.
дроссель снимал чистил , хотя это пустая работа .
от нефиг делать на работе .
рхх новый. старый рабочий тоже был исправный.
хрен знает, короче.
Авто: Два японских
рост расхода на пол литра это не показатель. если едет нормально это не провода.
у меня по городу бывает 8.5 а бывает 12. много факторов влияет на расход.
D.O.K.T.O.P
Авто: Калина 2 микроунивесал + лоховские ужасно уродливые хуже штампов китайские дыцке. и ищо адын калин есть, запасной
ВСЕГДА со второго раза на холодную заводится? У меня бывало наеборот, на горячую со 2-3 раза. Попробуй при запуске если не заводится газануть немного. Мне помогало. В итоге я вычислил убитый в какашку ДМРВ
sveinung
Grant_a
сейчас ВСЕГДА.
раньше с полтыка с первого.
расход по трассе , а не городской.
Авто: Два японских
Grant_a писал(а):ВСЕГДА со второго раза на холодную заводится? У меня бывало наеборот, на горячую со 2-3 раза. Попробуй при запуске если не заводится газануть немного. Мне помогало. В итоге я вычислил убитый в какашку ДМРВ
у меня тоже на горячую иногда плохо заводится. ДМРВ умирает?хотя его показания в норме
Авто: Два японских
sveinung
у меня по трассе расход может быть от 4.8 до 7
D.O.K.T.O.P
Alexandr008 писал(а):Grant_a писал(а):ВСЕГДА со второго раза на холодную заводится? У меня бывало наеборот, на горячую со 2-3 раза. Попробуй при запуске если не заводится газануть немного. Мне помогало. В итоге я вычислил убитый в какашку ДМРВ
Ни наю, вот я тему создавал
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=307450&highlight=
После замены дмрв пока холостых пусков не было и машина порезвее стала и ХХ устойчивей стал...........
sveinung
да я не упираюсь в расход.
просто рост расхода совпал с проблемами первого пуска.
только и всего.
либо совпадение ... но в совпадения я что-то не верю.
было четко 6,1 , сейчас 6,7
после того как поменяешь прошивку, ДМРВ, РХХ, ДД, ДК, ДПДЗ, ДПК, АКБ, шкив коленвала, мозги, адсорбер, клапан адсорбера, семейного психолога и т.д., как раз подойдет время сменить паленное масло в двигле. Гидротолкатели промоются и все встанет на свои места
Ash607
Авто: ВАЗ-21108 "Премьер" /1.8(21128)/16кл/2006 г.в., графитовый металлик => Я7.2, GF-412, SS20, TRW, 200+ ткм
sveinung, Привет!! Была такая же проблема, как у тебя. Ровно со второго раза (не зависимо от того из кабины или с автозапуска) и дальше как часы шла. На диагностике указали на планируемую в ближайшем будущем кончину бензонасоса. Заехал в ближайший магазин, купил насос в сборе, скинул сидение и впендюрил новый целиком. Проблема моментально ушла. Надо бы тебе давление замерить в рампе, хотя бы для собственного успокоения.
