Demolition_Man
Сразу скажу, вопрос от чайника. НЕдавно купил 21111, 2002 г. Была раньше классика. ВОпрос: если движок инжекторный, бензонасос тоже есть??? Или он только у карбюраторных? Хотя с другой стороны насос должен быть, что б его всасывать в движок..
Petrov_kamensk
есть, в бензобаке находится, его слышно при включении зажагания, работает 3сек. и все время пока работает двигатель.
SergeB
В обязательном порядке. Стоит в бензобаке. Доступен через люк бензонасоса под правым задним сиденьем. Создает избыточное давление в рампе форсунок, чтобы топливо распылялось, а не капало.
Kasik
Demolition_Man писал(а):
....насос должен быть, что б его (бензин) всасывать в движок..
Когда включаешь зажигание (поварачиваешь ключ) и ждешь 5-10 сек. то слышишь где-то в недрах тихое ж-ж-ж-ж - это ж-ж не спроста - это насос! :cool:
Demolition_Man
Как, тогда называется дигатель: бензиновый или как? Чё то я запутался. Я просто решил купить литературу по ремонту, а там и про карбюраторы в Десятках и с впрыском...Запутался...
BlackHunter
Бензиновый с впрыском топлива (injection) :cool:
