masta
Привет всем!
Имеется 2108. На ней установлены диски stilauto 14" (полный аналог по параметнам десятошных 14"). Резина 175*65*14 (лето) и 175*17*14 (зима).
Кузов на машине свежесделанный, поэтому появилось сильное желание установить защитные подкрылки.
Вопрос такой: а будут ли тереться о них колеса при различных положениях колес относительно кузова (загрузка, повороты и тд)?
ЗЫ Установлены десятошные опоры за неимением в наших краях восьмых даже чем-то похожих на заводские. Дорожный просвет несколько завышен.
Duche
Все будет нормально, задевать при 175/65/14 ничего не будет
dimon2109
Я ставил рядом стандартное колесо (175/70/13 кажется) и 185/60/14. Так они по внешнему радиусу одинаковые совершенно!!! По крайней мере глазом не уловить разницы. Вот то, что 185 шире- это да! После этого смело поставил 14 радиус. При полной загрузке не задевало. :cool:
Померий рядом 2 колеса. Я просто про 175/65/14 не в курсе!
masta
Так вот в том то и прикол, что 175*65*14 выше 175*70*13 на 8мм. Вот блин какая засада...
Kopalich
Если подкрылки установить нормально, чтобы нигде не провисали, то ни за что тереть не будет, а для этого необходимо и подкрылки хорошие взять...
Duche
Это диаметр, а радиус всего на 4 мм. Размер 175*65*14 рекомендован ВАЗом и ничего не задевает. 185*60*14 тоже не задевает, проверено. Может задевать только если неправильно рулевое отрегулировано или криво подкрылки поставлены, но это все легко лечится.
