жигулист
Всем привет!
Хочу поставить паука 4-2-1 и прямоток на двиг 2111 8 v. Вопрос - какой лучше взять, чтобы в 5 утра жители моего дома не бросались тухлыми помидорами? Чтобы бас был, но не надрывный, а благородный, но в то же время не сильно громкий?
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
не бывает благородного баса на таком моторе
жигулист
ГЫ-ГЫ писал(а):не бывает благородного баса на таком моторе
т.е. только пердеж?
на стоке даже проспорт не громко звучит, и довольно таки не плохо...
жигулист
х123ас писал(а):на стоке даже проспорт не громко звучит, и довольно таки не плохо...
ты имеешь ввиду выхлоп полостью проспорт или конечная банка?
жигулист писал(а):ты имеешь ввиду выхлоп полостью проспорт или конечная банка?
полностью выхлопа проспорт вроде не делает. У меня "4 звезды" выхлоп был, на овощном моторе весьма не плохо рычал. Или стингер возьми, полностью.
жигулист
баянистый вопрос - на сток моторе есть смысл? или достаточно катализатор заменить вставкой?
смысл может и есть, но относительно вложений прихода не жди)))
жигулист
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Стингер говно. В условиях Питера гниет за 2 года в ноль.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
на стоке крутится чуть получше и поохотнее, по крайней мере 16 клапанов. Паук и средняя часть прямоточны. Банку вообще не вижу смысла на стоке менять. Если только для понта. Но не удивляйся, если утром в глушаке обнаружишь монтажную пену
жигулист
Serg_x писал(а):Стингер г@$но. В условиях Питера гниет за 2 года в ноль.
сток кстати тоже за 2 года в решето
za_k_on писал(а):Банку вообще не вижу смысла на стоке менять. Если только для понта.
одну банку я менять не собираюсь, только вместе с центральной частью и штанами. мне не переж нужен, а приход) недавно прошился, снял гофрированную трубу с воздушного фильтра вместе с набалдашником, отшил лямбду(она у меня одна), машин поехал поотзывчевие. с полным багажником инструментов в ящике, запаской, запасным тосолом, лопатой, омывайкой и прочим хламом до 100 км за 13,7-14 секунд. если разгрузить, должно еще быстрее быть. и вот думаю, чего дальше делать. денег на двиг нет, даже на вал с ресивером, так как кроме них потом еще на отстройку программы ехать. сцепа скоро подойдет похоже, с новья глючная попалась. глушак тоже скоро отомрет, задняя банка то точно, менять полюбому. таким образом, пути 2 :
1) выкинуть катилизатор и поставить проставку, докупить сток глушитель
2)купить прямоток
za_k_on
жигулист
от задней прямоточной банки (даже с пауком и прямоточной средней частью) прихода будет ровно на столько, на сколько хорошо у тебя работает самовнушение.
Приход только от паука.
жигулист
za_k_on писал(а):Приход только от паука.
то есть смысл поставить чисто паук на сток глушитель?
za_k_on
жигулист писал(а):то есть смысл поставить чисто паук на сток глушитель?
так все так и делают
может кто и переубедит, поспрошай ещё.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
жигулист писал(а):сток кстати тоже за 2 года в решето
Сток стоит 2 рубля глушак + 1 рубль резонатор.
жигулист
za_k_on писал(а):так все так и делают
goon103 писал(а):Я ездил с пауком на сток глушителе - отлично,
движку стало значительно легче крутиться? и шума не намного больше?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Я ездил на 1.7 на валах и ресивере, с пауком и резонатором на 51, но на сток глушителе. Если судить по логам, то порядка 135 сил там было.
жигулист
Serg_x писал(а): ездил на 1.7 на валах и ресивере
на 8 v?
Serg_x писал(а):Авто: 21113 1.6 16V 145 л.с
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
жигулист писал(а):на 8 v?
на 16 вэ конечно.
жигулист
Serg_x писал(а):на 16 вэ конечно
у меня были мысли поставить на сток голову какого нибудь Нуждина 10.93 и ресивер с пауком и отстройкой программы, но пока не получается
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
жигулист писал(а):движку стало значительно легче крутиться? и шума не намного больше?
От паука дополнительного шума не будет.
Я 16в сразу с пауком собрал, поэтому приход не оценю. Но сток двенашки так не ехали (хотя они тяжелее и движки может замученые были). Я бы сказал, что 4-2-1 в середине добавил...
жигулист
goon103 писал(а):От паука дополнительного шума не будет.
это хорошо
ГЫ-ГЫ
жигулист
кинь 4-1 паука стингера (не вставку), резонатор на 51 и овощь вал, больше не стоит тратить денег имхо
