Страница 2 из 3
Михан831
Можете кидаться в меня камнями, но имхо конечная банка кроме шума ещё что-то даёт. На сток 16ре с выпуском (4-2-1 51") ставил сток глушитель и на 402м становилось хуже корпуса на полтора-два. Сравнивал с авто, с которым ехал вровень. Температура воздуха, влажность, настроение водятлов, магнитные бури... можт и от этого, но всё же мне кажется, что из-за глушителя хуже ехало.
AMAROCK
Чет в голове мысля сидит, что 4-2-1 тоже надо правильный выбрать.
Да ну не гони.
Я даже на своем 1.7 на валах мало что почувствовал.
БДСМ
На своём овощном моторе поменял большую проспорт банку на сток, мотор на верхах потухлее, и это не изза шума, реально похуже, но тот звук... доезжаю до Волоколамска и башка раздувается hehe
Кстати на сток мотор 16ве какой всё же паук ставить, 4-1 или 4-2-1?
DAVID 2110
поставил паук 4-2-1 и резонатор, расход поднялся lol1
задняя банка сток, но без внутренностей(сгнили-вытряхнул). прямоток Smile
БДСМ
DAVID 2110
Переть лучше стало?
ilya-aes
2112, впуск, валы, выпуск. я не ощутил падения мощности при замене прямоточного стингера на стоковый глушитель
но в идеале хочу поставить шнивобанку
DAVID 2110
БДСМ писал(а):
DAVID 2110
Переть лучше стало?
кажись да. но может и кажется)
после 3тыс вроде как легче стала крутится.
CM_GT
универсальный вариант: в качестве резонатора глушитель от уаза (от буханки здесь на форуме есть фотки и номер каталожный), банка от сааба прямоточный bosal, паук 4-2-1.
Adelko
Скажите если глушитель прямоточный вобщем то сам по себе ничего особо не дает, и основной вклад это паук (и видимо резонатор?) то насколько критичен диаметр трубы? обязательно 51ая нужна, меньше уже хуже?
kozzy
Adelko
В свое время Saigon в какой то из тем отписывал, что диаметр выхлопной системы должен пропорционально увеличиваться по мере удаления от двига.
Adelko
Ну этого то наверное проблематично добиться. Разве что часть "до" резонатора и "после" резонатора" разной делать. Хотя я про такое ничего не слышал.
Trucker
у меня выпуск 4-2-1, резонатор стингер, банка босал...
банка была на сток хомуте... после того как хомут заменил на флянец 51мм... немного легче поехала...
поэтому как то скептически я к сток глушителю отношусь.... вот от шнивы бы поставил...
Matvei
короче на стингер или СТТ резоне приороспорт глушак жесть как звенит. А вот на сток приорорезоне звук довольно приятный, буду убирать нах стингер резон.
ЗЫ Че то я потихоньку отхожу от стингера
Jakson
+100500 при замене 4.2.1 + 51 рез + сааб(всё на 51ой трубе, только кольцо сток на соединении рез-глушитель)на тоже самое только глушитель сток со сток гусём после 5т.об стало не так ярко как саабом. Зато тихо.
Сейчас 4-1 + рез 31029 + прямой рез +глушитель газ53 всё на 51 и треугольных фланцах без заужений, тихо, почти как сток, прямоточно, но всё равно не так ярко как было с саабобанкой.( не в обиду Серому)
Adelko
это как впихивается вобще?
Jakson
Adelko
Впихуемо. Недавно были фотки во флуде.
Михан831
Serg_x писал(а):
Да ну не гони.
ХЗ, я дербан таза с выпуска начал, при замене резонатора и глушителя на сток (паук оставил), после 5ти всё потухло заметно. Как можно этого не заметить, я не представляю.
И хоть убейте, но я не понимаю смысла замены сток резонатора на несток, при условии, что глушитель стандартный.
Михан831
У сток резонатор трубы 43, а у не сток - 51. За то у обоих есть развальцовка под фланец глушителя. Так что весь приход от диаметров - только до этого места. А дальше хоть 63мм глушитель ставь - стык все равно останется тот же.
Михан831
Я ж про то и говорю. Тут советуют паук и резонатор на 51ой, а смысл в резонаторе, если глушитель 43?
Михан831
А смысл в глушителе 51 если кольцо 43?
ГЫ-ГЫ
какие обиды hehe - исключение, подтверждение правила, ты первый с негативным отзывов из 5 машин на таком конфиге выхлопа Smile
Михан831
Serg_x писал(а):
Михан831
Почему 43 то? У меня резонатор был до конца 51ый, кольцо от приоры (там 48 или 50) расточенное до 51го. Когда выбирал резонатор, на те, что с фланцем под сток глушитель, даже не смотрел. Я почему-то думал, что так по умолчанию все делают.
Matvei
я на фланце от ката стык сделал, правда теперь для снятия глушака надо бак на лентах приопускать
gadgik
Привет!
Посоветуйте какой паук лучше поставить на сток мотор 1.5V16
заранее спасибо!
Страница 2 из 3
