MikhaylenkoPA писал(а):да может у тебя ничего страшного и не произойдет, может легко открутяться?
остаётся тока надеятся
а с другой стороны бержёного бог берёжёт и если получится то почему бы гайки не снять не путём откручивания а путём разлома оных.
Нет, так замочу нафиг какой нить отравой, да будем крутить потихоньку.
Зы когда ставил УЩП то на форуме ещё небыл и незнал про шпильки эти, лез к этим шпилькам вообще небоясь ибо незнал что они гавно и ничо всё норма ,
может нажраться надо будет перед заменой рейки чтоб забыть про шпильки и крутить себе в удовольствие
MikhaylenkoPA
ну так замочи сначала за сутки, а потом попробуй, если усилие будет большое, тогда режь...
MikhaylenkoPA писал(а):ну так замочи сначала за сутки, а потом попробуй, если усилие будет большое, тогда режь...
именно так и планирую.
намотать на шпильку ветошь и пропитать её смесью адовой
MikhaylenkoPA
Dranik писал(а):пропитать её смесью адовой
ага, если терапия не поможет, то тогда только к хирургу
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Даже если и сломается шпилька, ни чего страшного. Я на своей стабилизатор поперечной устойчивости снимали сломал нахрин эти шпильки. Просверлил на их месте отверстие, нарезал резьбу и вкрутил болты. 80 тык ни чё не отвалилось.
Рулевую конечно просверлить не так просто. Но можно. просто придётся подразобрать немного. Например, торпеду снять, заодно печку довести до ума
thrash писал(а):Рулевую конечно просверлить не так просто. Но можно. просто придётся подразобрать немного. Например, торпеду снять, заодно печку довести до ума
дак в этом то и соль что все эти разбирательства то пугают
Но в любом случае о грустном надо меньше думать.
$@#Y@
Dranik писал(а):thrash писал(а):Рулевую конечно просверлить не так просто. Но можно. просто придётся подразобрать немного. Например, торпеду снять, заодно печку довести до ума
Да тянуть не надо... Я снимал, тоже вас начитался - шпильки говно
Отмочил сутки ведешкой, потом ключ на 13 накидной и нажал прямо легонько, сама открутилась... А если жмешь и не идет - то еще раз ведешкой проливать и так пока не открутишь...
$@#Y@ писал(а):Да тянуть не надо.
однозначно.
тама тока чтоб хомут коснулся кузова и всё а это наступает очень рано поэтому и момент гайки чуть больше 1кг при затяжке.
$@#Y@ писал(а):тоже вас начитался - шпильки г@$но
понял, надо нечитать а тупо берёшь и делаешь.
В поисках рейки СС
в одном маге узнал ценнег и то только по заказ 9р
при том что на оф сайте 08 рейка 5100.
будем искать дальше, если ненайду в скором времени то придётся заказывать по инету
$@#Y@
Да ты маниак
Я уже стопиццот раз говорил и опять повторю...
Чем кстати принципиально рейка СС отличается от стока?
И да, у меня такие же щелчки, как у тебя на месте при трогании и при прямом руле, я из-за этого и полез... Но менять рейку даже на новую, не то что СС, из-за такой херни жаба не позволит
$@#Y@ писал(а):Да ты маниак
а ты только узнал
$@#Y@ писал(а):Чем кстати принципиально рейка СС отличается от стока?
то что я её ставлю и она будет работать причём уверен в этом.
а то что щас продаётся под названием рейка Автоваз
дак у меня такое гавно стоит с завода и эти щелчки о которых писал выше с нова, вот и Автоваз рейка, нафиг мене такое счастье
я лутше отдам бабок и поставлю сразу вещь-съездил на стенд выставил углы и буду дальше катать уверенным в рейке.
Зы кстати пром вал СС работает без проблем уже год, никакого намёка на брякания карданчика
$@#Y@ писал(а):И да, у меня такие же щелчки, как у тебя на месте при трогании и при прямом руле,
мля Автоваз
$@#Y@ писал(а):Но менять рейку даже на новую, не то что СС, из-за такой херни жаба не позволит
просто уже достало слушать это 5 лет, а на 15 колёсах это стало более ярко выражено, хотя да зимой тишина ибо нагрузки такой нет под колёсами то снег.
зы мене вот только непонятна физика процесса
заливая жижей шпильку крепления рулевой рейки каким макаром жижа попадёт под гайку тоесь в резьбу проникнет???
ведь гайка то с капроном на конце и с дургой стороны гайка прижимает скобу тоесть жиже тупо некуда просочится и что жижа тогда отмачивает???
кончик пустых витков шпильки и так можно очистить зубной щёткой от грязи.
$@#Y@
Dranik, чего непонятного-то, там смесь очень текучая, проникает во все щели... в том числе и под капрон и между скобой и гайкой и даже между гайкой и резьбой...
$@#Y@ писал(а):там смесь очень текучая, проникает во все щели... в том числе и под капрон и между скобой и гайкой и даже между гайкой и резьбой.
понял-отстал
thrash
Перед тем как капнуть WDшки, нужно очистить часть выступающей резьбы олт грязи металлической щёткой. Именно на грязи всё закусывает и тут уж ни какая жижка не поможет
ДюКЧ
Dranik, не нада наезжать на рейку - она нормальная, в ней лишь одна проблема - узел регулировки, а именно гайка. нуна колхозить хорошую пружину и будет щастье.
и все-таки не пойму, почему руль встал криво, ничего же не поменял? может рейку сместил в крепеже?
ДюКЧ писал(а):и все-таки не пойму, почему руль встал криво, ничего же не поменял? может рейку сместил в крепеже?
варианта 2 - или ты не праильно вставил вал в рейку, или ты не правильно на вал надел хомут в салоне. А, есть ещё третий варик - до этого у тея не правильно стоял вал в рейке, и под него ыл переставлен руль. Сейчас сделал как надо - руль в итоге криво.
Если сейчас руль переставить, и покрутить в крайние положения, руль будет одинаково в этих самых крайних положениях или нет?
ДюКЧ
х123ас, я ж писал: вал (шестерню) я не доставал. если ты хоть раз снимал колонку с вала, то должен знать, что хомут можно неправильно одеть мах на 3-5град. потому я и в непонятках! рулькрутится в обе стороны на равное кол-о оборотов. ты, кстати, и мурзилку не читаешь, раз на меня наезжаешь - там про ремонт написано на "отвали" - очень мало про ньюансы.
ДюКЧ
ну чудес то не бывает, на шлицах там в общем то прилично можно изменить положение, больше 5 градусов точно. А если всё номрально - так не парь мозг себе и людям, переставь руль и ездий себе))))
ДюКЧ писал(а): ты, кстати, и мурзилку не читаешь, раз на меня наезжаешь - там про ремонт написано на "отвали" - очень мало про ньюансы.
мурзилку курил буквально с неделю назад, когда у себя рейку перебирал. У меня достаточно подробный мануал
Просто не нужно покупать мурзилки зарублём - там написана всякая очевидная лажа, типа открутите три самореза, пять гаек и т.п., нюансы же и точные данные зачастую отсутствуют. Вот тебе нормальная мурзилко:
ВАЗ-2108. Устройство и ремонт. 1987.djvu
ДюКЧ
если провернуть на бОльший угол стяжной болт не войдет. за мурзу спасибо.
68 Rus
Авто: ВАЗ 21093i 2003г.
ДюКЧ
Так ты втулки менял на рулевых тягах, которые в рейке крутятся? Они вообще продаются?
ДюКЧ
Adelko
Втулки продаются. Например в Биби и авто 49. Только нафига их менять, они помойму вечные.
Цитата:в ней лишь одна проблема - узел регулировки, а именно гайка. нуна колхозить хорошую пружину и будет щастье.
Либо силиконовую шайбу вставлять (что проще).
