sergey_01_rus
Суть такая.Когда трогаешься или отпускаешь педаль газа,или едешь по кочкам,спереди справа стоит какойто скрип или даже скрежет,прикол в том что при сырой погоде,дождь,всё тихо,мастера пожимают плечами,продолжается это уже пол года,конкретно ещё не занимался,вот решил исправит гемор,может кто сталкивался с этим,подскажите чёнить.
Lehas
А если машину на месте покачать тоже скрипит или тишина?
skostya
Попробуй резинки справа залить силиконом
sergey_01_rus
на месте тоже бывали скрипы,на скорость ставишь,и взат вперёд машину толкаешь
Dmodus
Че за хрень?!
Последний раз редактировалось: Dmodus (02 Июня 2012 06:44), всего редактировалось 1 раз
Dmodus
В каком месте были эти скрипы на месте?
sergey_01_rus
со стороны генератора,тоесть в этой области
Dmodus
А почему мастера плечами пожимают? Если на месте слышно, что скрипит, разве не возможно понять откуда скрип?
Dmodus
Привод может задевать за пластик защиты или рулевая тяга.
sergey_01_rus
а вот в том и прикол,я два месяца не мог доехать до тс,как собирусь,всё тишина,не скрипов ни чего.Раз впоймал момент,как раз был у мастера,поднял,постучал,подёргал,пощупал,всё вроде в норме,этот гемор появляется переодически.Вот сейчас например у нас 2 дня дожди,сыро,скрипов тоже нет,прям ПОЛТЕРГЕЙСТ какой то.
Xplane
Да резинки скорей всего и сайленты. Вода как смазка работает вот и скрип пропадает
Dmodus
Типа таво.
a-a-i
Расскажу свою историю про скрипы спереди - по весне начало поскрипывать спереди, особенно при проезде лежачих полицейский. ТОже грешил на резинки, собрался, поменял все: ромашки и сайленты в рычагах + сайленты в балке. НО тишина не наступила :-( Тишина наступила только после того, как снял защиту, у одного уха сзади пошла трещина и она мне трепала нервы. Вот такая история.
iceron
На стоящей машине покачай ту сторону где скрипит. Похоже на шаровую.
nikita301
а у меня сзади справа вверху поскрипывает. и тоже когда сухо. в сырую погоду все тихо. может такое быть что пыль туда забилась и вместе с резинкой скрипит?
Pavlo300979
Смотри сайленты растяжек в передней балке.
iceron
Если скрип слышен в салоне и при движении, то резинки тут не при чём. Скрип от резинок вы не услышине, будут стуки, рывки, удары от уже неамортизирующих резинок, но не скрип. Если слышен именно скрип в первую очередь смотрятся опоры. Скрип появляется от изменения геометрии в подвески, когда металлические детали задевать начинают. К примеру износ шаровой опоры может давать именно скрип, локализующщийся в средней и даже верхней части стойки. Проверте шаровую опору - это лишним никогда не бывает. Замена лучше парой. Бывали случаи, когда в опоре рвался пыльник. В этом случае можно шприцем вкачать немного смазки в саму опору (это в случае скрипа непосредственно из опоры), но опять же - замена при ПЕРВОЙ возможности.
Vit59
bboyan похоже "Гитара"
sergey_01_rus
[quote="iceron"]Если скрип слышен в салоне и при движении, то резинки тут не при чём. Скрип от резинок вы не услышине, будут стуки, рывки, удары от уже неамортизирующих резинок, но не скрип. Если слышен именно скрип в первую очередь смотрятся опоры. Скрип появляется от изменения геометрии в подвески, когда металлические детали задевать начинают. К примеру износ шаровой опоры может давать именно скрип, локализующщийся в средней и даже верхней части стойки. Проверте шаровую опору - это лишним никогда не бывает. Замена лучше парой. Бывали случаи, когда в опоре рвался пыльник. В этом случае можно шприцем вкачать немного смазки в саму опору (это в случае скрипа непосредственно из опоры), но опять же - замена при ПЕРВОЙ возможности.[/quot
(Напишу по факту,что сейчас происходит с моей машиной)
Шаровые менял,до и после эти скрипы были.Главное то что этот звук сейчас стал появлятся именно тогда,когда едешь по грунтовке или по сильно разбитой дороге, в гору особенно,на первой или второй передачах.Особенно когда стараешься ехать аккуратно,бывает машина подёргиваеться,ну например газу маловато дал,вот тут то они и появляются скрипы,скрежеты.Далее выезжаю на ровную дорогу,разгоняюсь,где то после третей передачи,эти звуки плавно исчезают.
Диммм
Может афто битое, плохо сделанное - и где-то снова треснуло, вот и скрипит.
Ватыт
У меня похожая вроде ситуация. Если чисто на сцеплении тронуться или когда машина хочет заглохнуть а ей не даешь то скрип такой будто что-то болтается. Иногда на холостых появляется сам. Будто глушитель дребезжит но не он. Глушитель новый, ходовая новая.
Если на скорости на заглушеном двигателе покачать тоже есть скрежет. Видео сниму выложу
sergey_01_rus
sergey_01_rus
Авто в перед не битое,зад был немного,но это ни как не отразиться на передок.Сам факт того,что эти звуки появляются при вкл.скорости,т.е. нагрузка какае то идёт,а может граната?хотя звук не похож.Куда ещё лезть ума не преложу.
Маркшейдер
У меня в этом районе скрипел адсорбер - болтался в своем креплении и елозил по нижнему лепестку креления. Попробуй пошатать.
sergey_01_rus
Поскрипывает немного,но не то,гемор мой более настойчиво и громче звуки издаёт,на всякий случай закрепил его покрепче.
