barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
привет всем.
решил я клапаны отрегулировать снял кожух грм а ремень съело примерно 5 мм помпа ролик и ремень менялись 22 тыс. назад. у помпы был небольшой люфт она не текла и не шумела. ролик в идеале. ремень съело из-за помпы ?
barabuler писал(а):ролик в идеале
как это ты определил что ролик в идеале???
barabuler писал(а):ремень съело из-за помпы ?
не факт,
за ролик кривой дам больше нежели за помпу.
barabuler
я ролик снимал и жамкал по всякому придраться не смог а очень хотелось. ты думаешь что ролик с рождения кривой ?
Богамол
barabuler
Может быть из за помпы, а может из за кривой шпильки, на которую ролик надевается, а мож и ролик кривой.
Надо было завести и глянуть как крутится помпа и ролик!
И будит видно что криво крутится.
Ты не один на форуме с такой проблемой.
barabuler
из-за люфта помпы ремень не может сползать ?
Богамол
barabuler
с какой стороны ремень съело?
barabuler
я заводил когда поставил помпу ремень ушел сначала от двигателя потом выровнялся по центру. я проехал примерно 10 км оказалось что перетянул ремень засвистел ролик. ослабил стало все нормально. ремень ровно по центру.
barabuler
со стороны двигателя съело.
barabuler писал(а):я ролик снимал и жамкал по всякому придраться не смог а очень хотелось
толку то, как ты кривую поверхность ролика увидишь?
barabuler писал(а):ты думаешь что ролик с рождения кривой ?
barabuler писал(а):ваз 21099 карб 1998г.
Про ремень ещё незабывай что тоже бывают кривые.
Богамол
barabuler писал(а):со стороны двигателя съело.
перед тем когда ролик новый ставил, шайбу на шпильку одел?
Там специальная шайба ставится, штоб был зазор между блокам и роликом.
Богамол писал(а):перед тем когда ролик новый ставил, шайбу на шпильку одел?
если бы неодел ролик бы врятли крутится смог
Богамол писал(а):Там специальная шайба ставится, штоб был зазор между блокам и роликом.
называется дистанционной .
barabuler
шайбу одел конечно.
буду смотреть конечно будет есть ремень или нет. просто хочется вообще узнать помпу зря я поменял или не зря.
barabuler писал(а):просто хочется вообще узнать помпу зря я поменял или не зря.
процентов 90 что она тут непричём, если конешно ты её сам непоставил на столько криво что она ремень сгонять стала
по сабжу тебе лично с учётом твоего несвежего авто
ремень
ролик
шкив РВ
шкив КВ
Богамол
Андрюх будит крутится и без шайбы, комне один приехал говорит глянь натяжение ремня.
Я смотрю и понять немогу новый ремень проехал 20км и обглоданный, снимаю ролик а там шайбы нет.
Спрашиваю, гре шайба? А он какая? Короче он её потерял когда ролик старый снимал.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
barabuler
Смотри - как при перегазовке ремень себя ведет, скорее всего внутрь сползает, а потом назад возвращается. Это может быть, как раз, из за люфта помпы.
Богамол
barabuler
шпильку ролика замени, машина старая, и её скорей всего чуть повело, она невечная.
Богамол писал(а):Андрюх будит крутится и без шайбы
ну это будет писец
незаметить несомжет разве что идиот который первый раз вообще увидел авто
Богамол писал(а):шпильку ролика замени, машина старая, и её скорей всего чуть повело, она невечная.
уже обсуждалось что шпилька ролика имеет к сползанию ремня такое же отношение как и спущеное колесо, есои конешно шпилька незагнута в бараний рог
если искривление глазом незаметное то это неповлиет ни на что ибо ролик одевается на шпильку с большим ходом на шпильку и притягивается к ровной плоскости гайкой поэтому и незначительное искривление шпильки тут неповлияет.
Yurik 999
Богамол
У него ремень по середине! Скорее всего - при перегазовках, где то, люфт выбирается, ремень внутрь уводит и начинает есть о ролик или болт маслонасоса.
Yurik 999 писал(а): ремень внутрь уводит и начинает есть о ролик или болт маслонасоса.
100% что о ролик тоесть его буртик.
до болта маслонасоса километр и ремню чтоб достать до болта насоса надо перевалить за буртик ролика а это уже анриал
barabuler
проеду пару тысяч отпишусь. если ролик кривой то его уже должно есть. почемуто ремень при нагреве натянулся а не прослабился. ремень правда отдал старый хозяин. х.з. сколько он у него валялся. при перегазовках ремень по центру остается.
Yurik 999
чтоб достать до болта насоса - надо всего лишь чтобы ремень не много повело внутрь на помпе, а дальше длинная ветвь между шкивами РВ и КВ сделает свое дело - и ремень на шкиве КВ уйдет внутрь очень хорошо
трет то - как раз о болт у шкива КВ, головка болта полированная становится.
Единственное - при этом, даже на ХХ, ремень на помпе хорошо гуляет.
barabuler
болт черный был я так и не высмотрел о что его съело.
а может так быть так что я поставил ролик помпу ремень что то съело ремень сразу а потом перестало его есть все засралось и не видно о что терло ? или если ремень ест то его не остановить ?
barabuler
barabuler писал(а):почемуто ремень при нагреве натянулся а не прослабился.
а скакокого он должен то прослабнуть?
ремень всегда при нагреве только ещё сильнее натягивается.
Yurik 999 писал(а):чтоб достать до болта насоса - надо всего лишь чтобы ремень не много повело внутрь на помпе, а дальше длинная ветвь между шкивами РВ и КВ сделает свое дело - и ремень на шкиве КВ уйдет внутрь очень хорошо
всё это уже приделы буртиков ролика.
ибо внутренний край шестрерёнок РВ и КВ это в акурат граница ролика а именно его буртика, так что если ремень будет стермится лезть на буртик внутренний ролика то далее тама конешно уже достать непроблема что первое на пути.
у меня ремень с завода недоходит до края РВ 1мм и на КВ так же и возле буртика ролика он ходит в акурат прямо чуть ли не в притык к буртику и нидо какого болта недостаёт и даже недумает ибо далеко.
А если конешно ремень пытается сползти во внутрь то конешно сначала на его пути буртик а далее уже всё остальное, плюс если ещё бегает не хило по звёздочкам то его и кидает .
