max69rus
Нужен совет, как проще всего установить верхнюю стяжную пружину в заднем тормозе. Пробовал плоскогубцами не получается, не удобно. Решил перед применением радикальных мер спросить.
Yurik 999
max69rus
Надевать колодки - уже с пружиной. Pardon
SS 220
Yurik 999 писал(а):
max69rus
+Много. Причем нижнюю тоже можно не тянуть, а сначала свести колодки внизу, надеть пружину, а потом защелкнуть на место.
Biger015
Верно, одевается достаточно легко, сначала поставить одну колодку, одеть пружину на нее, потом одеть пружину во вторую не колодку, не устанавливая ее и действуя колодкой как рычагом, установить ее на место, а нижнюю уже можно натянуть пассатижами Pardon
из проволочки делаем петельку и одеваем на пружинку далее тянем пасатижами.
Победитель Четверга
и так и так
andreyal553
Напильником, со снятой ручкой. И верхняя и нижняя.
Сохатый
А еще лучше не из проволоки, а из провода. Если тоникй, т сложить вдвое. И тянуть удобнее не пассатижами, а намотав эту петлю на что-то что удобно держать в руках (трубчатый ключ, круглый напильник и т.д.). Тянем петлю, а широкой отверткой направляем пружину куда надо так как при натяжении она стремится уйти наружу от проушины куда ее следует воткнуть.
Впрочем, все вышесказанное не догма - это просто способ, к которому я привык и который помогает мне легко и просто натягивать все пружинки взадних тормозах.
Huyan
Еще проще длинную проволочку протянуть через упор, чтоб получился блок, так будет в два раза легче.
max69rus
Спасибо за советы.
maximk
Юзать подобную хрень
зы. сам не юзал, но может при очередной замене куплю.
