Страница 47 из 52
MG_And
Sharmet писал(а):
Мужикиии!!!!! а колпачки не снимая голову можно поменять?
Они же как раз и меняются не снимая голову.
Sharmet писал(а):
не потекут-ли у меня все сальники и прокладочки?
Нет
Sharmet
ну это дело геморойнее. удобнее на снятой
MG_And писал(а):
Нет
ну это радует
Удобней...
Снять голову для замены МСК только - это пипец... Тогда уж по ГБЦ надо делать всё, что необходимо...
MG_And писал(а):
Сама постановка вопроса говорит о том, шо стоит обратиться или к грамотному товарищу, или отдать это дело в сервис...
supercool
MG_And
Снимать голову это ещё тот гемор. Всего та надо на неснятой клапан отвёрткой поддержать, и все дела, я так делал.
Sharmet
нет просто уточняю т.к я же не каждый день их меняю. да и я сам голову снял-бы и цпг глянул бы. но сказано только колпачки заменить. глубже лезть нет смысла.
Sharmet
не ну я понимаю есть наездники ,есть водители,а есть шофера.я всеже на инженера-механика доучиваюсь и все что в тех плане сам сделать смогу. кроме электрики Smile
Вот именно, тогда и снимать нет смысла...
Тем более, вопрос был ниачём... Читанул мурзилку, проникся проблемой, ежели не всё понял, то задал грамотный вопрос тут, и всё, ты в порядке...
Говорят же, хочешь получить грамотный ответ - задай грамотный вопрос... Drinks or Beer
jimos
стесняюсь спросить, а чем удобнее на снятой-то? мож я, лошара, по незнанке меняю всем на неснятой и испытываю огромное неудобство?
jimos
вот как раз на снятой геморройнее. клапана рассухарить чтобы, надо голову зажать куданить, а так поршень вверх подвел, рассухарил, и ниче подкладывать никуда не надо.
Sharmet
ну прям таки всё.клапона притираешь тоже на не снятой?
jimos
а причем тут притирка клапанов? базар был за смену колпачков.
kenz
По идее даже клапана можно поменять не снимая ГБЦ. Вопрос только как Good
Huyan
Как брюки через голову.
kenz писал(а):
Вопрос только как
А чё как... Снял поддон, колено, поршни выдернул, поменял клапана, вдвоём, потом снял голову, вкинул поршни, и так далее... 63
Именно...
Huyan
kazak1102 писал(а):
поршни выдернул
Этот этап меня и смущает, на классике так точно не получится, про у нас, не пробывал.
kenz
Huyan и kazak1102 как я легко обнаружил проффесионалов
gpn
Костик, обращайся... У меня есть знакомый гинеколог, так он поможет клопов поменять через что???? Правильно, через выхлопной трак Razz
Huyan
Петрович, нас затролили cry
pst
Не, ну если очччень нада, то можем помочь и гинекологу, который ВСЁ делает через выпуск... pst
Sharmet
в горках?
kenz
Sharmet писал(а):
в горках?
Хуже. До Витебска придется дотянуть. facepalm
Смотря откуда посмотреть. С одной стороны это выпуск, а с другой - впуск 63
pst pst pst И то правда... facepalm
Sharmet
не спасибо уж своими силами. Good
jimos
Sharmet
jimos писал(а):
клоуны
слушай серьёзный не устраивает что-то просьба в тему не заходить.
kenz
Sharmet писал(а):
jimos писал(а):
клоуны
Good улыбнись, и мир покажется лучше.
Страница 47 из 52
