Поршеньковский писал(а):алекс спб писал(а):так чем и как варил?
я же написал чем. свел уони по чернине. полярность обратная. подложка медяха с изнанки...
с подложкой неудобно,мне напр ненравитцо ее выставлять,лучше токи поменьше-на 50а хотяб
и как?1или 2мм?сплошным?вообще без дыр?
алекс спб писал(а):и как?1или 2мм?сплошным?вообще без дыр?
на тот момент была только двойка.
Есть один нюанс. Нужно сжечь пол-электрода на чем-нибудь вхолостую, согреть его
алекс спб писал(а):сплошным?вообще без дыр?
мелкими прихватками, как точечная сварка с шагом 2мм. Жесть ведет от нагрева - зазор увеличивается - нужно пристукивать молоточком постоянно
Поршеньковский писал(а):алекс спб писал(а):и как?1или 2мм?сплошным?вообще без дыр?
дык понятно что ведет
я думал что профи-сплошным залил
так вот,я не умею норм варить,и варить жесть точками-уровень дилетанта
тс иди в жкх и ищи сварного,електродом он норм заварит,если отработал долго там
Adaptechnic™
алекс спб писал(а):и варить жесть точками-уровень дилетанта
спец, ты попробуй 0.7 варить сплошняком, тем более оцинковку, или найди кого кто может, тогда и говори. И исъёпы с медной подложкой тоже дилетантам оставь, ага?
А сопли сплошняком и дурак наложит
ниче не понимаю
попроще плиз
кароче согласны что тс сам не сделает?
алекс спб писал(а):в жкх и ищи сварного,електродом он норм заварит,если отработал долго там
О-да! Ручищи трясуцца, сорокалетний алконафт насрет, как бык нассал.
Жэковский сварщик равен по мастерству форумному тролю.
Потому, что "боксер растет от соперника", а в жэке он один и еще Семеныч
вот тока не надо на личности,если не видел мастеров в жкх-значит просто не везло
не все канеш норм варят,но те кто работают на трубах каждый день-могут че хошь заварить
belvis
Авто: 1,8 DSG
а руками держать железяку которую привариваешь можно?
avtolomaster
Авто: mazda 6 new
завтра стык варить с напарником 465*45 мм с постоянным подогревом до 300 град.Вот это жесть
на всю смену
.belvis удачи в сварном деле
главно чтоб на ноги не капало
потом месяц заживать будут
avtolomaster
Авто: mazda 6 new
belvis писал(а):а руками держать железяку которую привариваешь можно?
можно,но если мокрый,то пощипает хорошенько и дугу на ней не зажигай
Snajper
Авто: ВАЗ 21099 1.5 карб
Adaptechnic писал(а):алекс спб писал(а):и варить жесть точками-уровень дилетанта
Согласен, сплошным хрен заваришь, даже полуавтоматом. Слишком большой теплоприток - тепло не успевает отводится.
раз подняли-вброшу
попробовал на работе варить 2мм уони,нашел тока банки из под краски,чем покрыты хз,цинк наверно,толщину не мерил-но тонко
2мм уони и нерж ее жгут
взял хомуты,типа тазовских по толщине-нерж идеально,уони через раз,надо руку набивать
в общем варить неумею(нелюблю и нехочу)
кстати какая толщина у банок от краски?
Snajper
Snajper писал(а):Как варил? Сплошняком?
хомуты то?да разогреваешь их и по чуть-чуть в шоф подливать-получается сплошняк
но на банках не пошло,ниже 27а не зажечь или не удержать,выше жгет
Snajper
Итого сплошняк, но точками...
