Да, чуть не забыл - нагрузка на столбы будет вертикальной.
Посему очень советую автору обзавестись или битым
красным кирмичом, или вывалом камней примерно с кулак. И при замесе периодично кидать в трубы, дабы сьэкономить цемент.
Можно потом это обозвать решением и энергосбережением, вкупе с инновацией и новейшими изысканиями
А ежели все-таки смесь для замеса будет сверхмелкая, то в середину трубы, перед заливкой, пропустить туго скрученный шпагат из любой материи, толщиной 2-3 см, зафиксировав точно в середине, чтобы проходила через трубу насквозь, а в основание трубы ложить щебень, щедро полив его водой перед самым началом заливки.
При заливке внутри трубы образуется стержень из материала, через который выйдет вода и воздух. Сверху потом, при отвердении, тупо полить его мастикой, заблокировав выход воздуха и воды вверх и соответственно сверху в него. Воду в столб после этого будет давить с земли всегда, при потопах и весной, пусть берет с земли, ему будет полезно.
